jak założyc hamulce 280mm
basior1997
Post autor: basior1997 » śr paź 06, 2010 21:17
witam jak w temacie potrzebuje waszych porad na temat hamulców 280mm lub innych
od czego?jak to w ogóle zrobić no jednym słowem wszystko co z tym zwiazne
dzieki za pomoc
Sadzić Palić Zalegalizować!!!!!!
Byku21
Post autor: Byku21 » czw paź 07, 2010 10:50
do jakiego auta ma być to przerzucane???rozstaw ma być 4*100 czy 5*100,czy jeszcze inny??
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
basior1997
Post autor: basior1997 » czw paź 07, 2010 23:13
właśnie chodzi o to że nie wiem od jaiego auta ale ma byc 4x100
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 08, 2010 00:00
Było o tym, poszukaj na forum, 280 4x100 miały chyba tylko mk2 G60, łatwiej znajdziesz z mk3 GTI ale to jest 5x100 opisy czego ci trzeba i jak zrobić też są liczne
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt paź 08, 2010 11:30
więcej jest o tarczówkach z mk4 do mk2, opisy zdjęcia itp a do mk3 za bardzo nic nie ma.
ja mam aktualnie w tyle bębny z abs. jeśli chciałbym mieć tarczówki to musze całą belke zmieniać z czujnikiem czy również raszta instalacji do abs była by potrzebna? w tyle chciałbym mieć 256 lub 288 a w przodzie coś wiekszego może jakieś 305 ale chyba najlepszym, rozwiązaniem było by 288/przód i 256/tyl?
mavric
Post autor: mavric » pt paź 08, 2010 12:35
tył z tarczami 256 mm i rozstawem 4x100 to tylko chyba na zamówienie już nie mówiąc o poszukiwaniu odpowiedniego zacisku + adaptera pod niego.
Najrozsądniejszym wyborem będzie skuteczność/koszty będzie chyba piastotarcza 226 mm które były wkładane do Corca/MKII/MKIII + zaciski z MKIV
basior1997
Post autor: basior1997 » pt paź 08, 2010 18:26
duzo na forum tego no ale nic konkretnego nie napisane od czego i jak wiec zakładam ten temac w celu poznanaia tajników tej sztuki
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob paź 09, 2010 08:55
mavric,
nie napisałem o tym, ale wolałbym już mieć 5x100 bo z tym już chyba łatwiej jest co?
mavric
Post autor: mavric » sob paź 09, 2010 12:54
jestem ciekaw czy coś znajdziesz "fabrycznego" większego od tarcz z piastami z GTI, najmniej problematyczne było by wrzucenie całej belki z GTI
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob paź 09, 2010 19:32
mavric, co ty z tym tyłem, autorowi tematu o przód chodzi
basior1997
Post autor: basior1997 » ndz paź 10, 2010 21:51
panowie chodzi o konkrety jakie i od czego zaciski z jarzamami i tarcze mozliwie jak najwieksze
SToRM
Post autor: SToRM » pn paź 11, 2010 11:45
Jak obecnie posiadasz 4x100 i tarcze 256mm to kupujesz jarzma z mk3 GTI + tarcza z Ibizy GTI lub Golfa G60 280mm. Zacisk, zwrotnica i klocki wtedy zostaja stare, wsio pasuje. Masz 280 ze swoim obecnym rozstawem.
basior1997
Post autor: basior1997 » wt paź 12, 2010 18:40
SToRM, no w końcu porzadna wypowiedź dzieki
basior1997
Post autor: basior1997 » wt paź 12, 2010 18:46
właśnie ze nie wiem jakie mam teraz mam tarcze ale w kombi 1.8 jakie mogą byc>? naprawde sie nie orietuje
Wróć do „Układ Hamulcowy”
