ssanie a obroty AAZ
ssanie a obroty AAZ
Witam, juz od kliku dni z rana jest zimno, wsiadam do auta grzeje swiece i cyk odpala bez problemu (bez wyciagnietego przyspieszacza) ale jego obroty sa na 850....po przejechaniu lub po ok3min jest takie odpuszczenie czyli cykniecie jakies i obroty sa na 1000 wieczorem nawet mozna zaobserwowac ze jak odpuszcza ssanie to swiatła mocniej swiecą....w czym tkwi problem?
http://www.facebook.com/photo.php?pid=30848984&l=d91792be4d&id=1039815082
Re: ssanie a obroty AAZ
Diesel nie ma ssania.
Normalny tryb pracy na zimnym silniku to po uruchomieniu z przyspieszaczem ok 900 później po cofnięciu przyspieszacza ok 950obr.
Przyspieszacz jest po to, żeby zmienić (przyspieszyć) kąt wtrysku na zimnym silniku. Dzięki temu wzrastają obroty.shark:) pisze:Witam, juz od kliku dni z rana jest zimno, wsiadam do auta grzeje swiece i cyk odpala bez problemu (bez wyciagnietego przyspieszacza)
Dlatego, że silnik jest obciążony alternatorem. Pomimo tego, że kontrolka świec gaśnie silnik jest nadal dogrzewany (czas dogrzewania zależy od temp silnika ) + gęsty olej...shark:) pisze:ale jego obroty sa na 850
Sterownik wyłącza świece i silnik i alternator ma lżej.shark:) pisze:po przejechaniu lub po ok3min jest takie odpuszczenie czyli cykniecie jakies i obroty sa na 1000 wieczorem nawet mozna zaobserwowac ze jak odpuszcza ssanie to swiatła mocniej swiecą....w czym tkwi problem?
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
- tomogolf2
ssanie a obroty AAZ
to nie jest problem,te cyk jest oznaka ze swiece przestaja grzac
czyli wszystko w normie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
