sam skreca
ThcPiotr
sam skreca
witam mk3 92 r 2e
auto zaczęło się dziwnie zachowywać kierownica czasami jest skręcona nawet o 180 stopni a koła proste czuje jak by się te auto rozjeżdżało jak by miało 2 ślady po chwili kierownica odbije zabuja przodem na boki i jest znowu ok dzieje się tak gdy dodaje gazu, kierownica skręca lub na zakrętach jak by mi kolo z przody odjeżdżało
a jeszcze dodam ze kierownica nawet na nowym asfalcie cały czas drży
na oko wszystko wygląda ok od czego zacząć sprawdzanie
fidyk golf
- Paweł Marek
sam skreca
ThcPiotr, przecież to jakaś poważna usterka jak można tak jeździć. Sama maglownica nie będzie winna. Obejrzyj jej mocowania do podwozia - może przesuwa się na boki, albo gumy wahaczy kompletnie wybite, nie wyobrażam sobie żeby ktoraś końcówka drążków aż tak była zjechana zeby dac takie objawy.
wyglenda.k
sam skreca
racja to powazna usterka nalezy odrazu cos z tym zrobic tak jak powiedzialPaweł Marek, moze to byc wiele rzeczy mocowanie maglownicy gumy wachaczow moze byc tez inny powod przestawienia zbieznosci (uderzenie w kraweznik) i samochod zyje swoim zyciem wazne zebys jak najszybciej zobaczyl moze byc takze krzyzak czy ktores z polonczen kolumny z maglownica
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=283325[/url]
fidyk golf
sam skreca
mi tak wirował sam po drodze jak mi się popsuło łorzysko oporowe na kielichu amortyzatora ale koledzy dobrze mówią przejrzyj wszystko co ci wymienili
