Ciśnienie doładownia mk2 sb
Witam , mam pytanie jak zwiększyć ciśnienie doładowania w golfie mk2 GTD 1.6 sb ?? Chcę kupić do tego zegar ciśnienia doładowania auto gauge . Jaka byłaby bezpieczna granica w tym silniku , zastanawiam się nad 1.3 bara byłoby bezpiecznie ??
Mój mk2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=341916
- BENITO
Wszystko zależy od tego w jakim stanie masz uszczelkę pod głowicą, jeśli w dobrym to i 1,5 bara zniesie w miarę bezpiecznie.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Narazie nie mam możliwosci sprawdzenia jaką mam turbinę , niestety jestem chory a do garazu mam troche daleko , moglibyście napisać w jaki sposób przy jakiej turbinie da się te doładowanie zwiększyć , z góry dzięki
Dziś byłem na szybko w garażu , nie wiem co to za turbina , zrobiłem fotkę naklejki na turbo , z niej wynika że to Garrett T2 , były takie montowane czy to nie ten numer ??
http://www.iv.pl/viewer.php?file=785548 ... 467902.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
W SB siedziało k14, u siebie mam teraz ustawione 1.45bara ( po remoncie głowica i uszczelka metalowa z TDI) + zwiększona dawka paliwa.
Czytałem , że w Sb-kach były K14 , ale też T2 , czyli tak zwany odpowiednik K14. Mógłby ktoś napisać jak się zwiększa boost , bo tego się jeszcze nie doczytałem jak to się robi w T2 .karoolik pisze:karoolik
tym bardziej masz czas żeby poszperać na forum i się dowiedzieć jak się to robi.niestety jestem chory
No dzięki za wyczerpującą odpowiedz Panie
, jeśli wiesz jak się zwiększa boost to fajnie tylko nie wiem co to za tajemnica , a jeśli nie wiesz to po ch.. się w temat wpierd.... .Krzylu pisze:Krzylu
- VwMnichu
w SB wystepowaly rowniez T2
a zeby podniesc cisnienie doladowania to musisz skrocic ciegno ktore idzie od gruszki za turbem
Wyczytałem to już na forum Audi , ale i tak wielkie dzięki VwMnichu
, chociaż jedna osoba chętna do pomocy , a nie tylko wyśmiewanie się z czyjeś niewiedzy .
- VwMnichu
ja u siebie chcialem tez podkrecic i 3 razy do tego podchodzilem i nie moge zdjac taj zawleczki z tego bolca
- BENITO
Masz garetta T2, wiec najlepszym wyjściem będzie kupienie MBC.
