Tylna wycieraczka MK3 - hm.. czegoś brakuje??
dolphin
Post autor: dolphin » pt lut 03, 2006 16:50
Witam Wszystkich!
Mam taki problem: tylna wycieraczka w autku działa, ale wężyk nie jest podłączony i szczerze mówiąc nie wiem co i jak. Po zdjęciu plastikowej obudowy z klapy bagażnika ukazał mi się nie podłaczony wężyk do płynu i dziwna dziura w metalowej części ( wygląda jak miejsce gdzie trzeba wężyk wetknąć). Problem w tym, że nie wiem czy tam nie brakuje jakiegoś kawałka plastiku - bo w dziurze jest czarny plastikowy element i wygląda na ułamany.
Pomóżcie PROSZĘ!! Już mam dosyc ręcznego mycia szyby co przejażdżka!!
POZDRAWIAM
bongo
Post autor: bongo » pt lut 03, 2006 17:03
Kup po prostu nowy spryskiwacz tylnej szyby,zamontuj i podłącz do niego wężyk i po sprawie.
djtom
Post autor: djtom » pt lut 03, 2006 17:47
Moze sie zbłaźnię ale u mnie nie ma chyba spryskiwacza z tyłu...? Wersja CL...
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt lut 03, 2006 18:00
spryskiwacz jest w kazdej tylniej wycieraczce
djtom
Post autor: djtom » pt lut 03, 2006 18:02
Czyli u mnie on po prostu nie działa :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 03, 2006 18:07
jak zobaczysz silniczek od wycieraczki to ze środka mechanizmu powinien wystawać obracający się razem z wycieraczką plastykowy króciec na który nakłada się wężyk (zobacz czy jego końcówka nie została w wężyku. Ten krócieć mógł się odłamać. Wtedy zostaje ci tam dziura po nim jeśli głęboko się odłamał. Ja poradziłem sobie w ten sposób że w ten otwór wkleiłem kawałek plastykowej cienkiej rórki od długopisu a na niego dopasowałem wężyk
dolphin
Post autor: dolphin » pt lut 03, 2006 20:48
Dzięki Panowie jutro sprawdzę sposób "Pawła Marka" i wydaje mi się, że to będzie takie rozwiązanie. Widać tam wyraźnie, że coś jest ułamane bardzo głeboko więc pozostanie dokleić kawałeczek długopisiku i po sprawie. A jeśli to nie pomoże, to pozostanie chyba kupić nowy spryskiwacz jak poradził mi "bongo102"(a tak przy okazji to ile coś takiego moźe kosztować i gdzie to nabyć?). Jutro się pochwalę z moich poczynań:) Pozdrawiam i życzę miłego wieczoru!
djtom
Post autor: djtom » pt lut 03, 2006 20:52
A ja odkryłem że mam tylny spryskiwacz - jak tylko wróci moje autko biore się do uruchamiania :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 03, 2006 21:03
daVinci pisze: dokleić kawałeczek długopisiku
nie tyle dokleić bo to co zostało się obraca. Trzeba wsadzić cienką rurkę w otworek w tej ułamanej resztce i jakąś kropelką przykleić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
