Opaska na lince sprzęgła VW golf III 1.8 1998 ABS
rafalp
Post autor: rafalp » pt lut 03, 2006 15:18
VW golf III, 1.8, 1998, ABS, 120 000km. Na lince sprzęgłowej od strony skrzyni jest plastikowa biała rozdwojona opaska. U mnie nie jest założona na linkę i luźno zwisa. Jak założyłem ją na miejsce na zatrzaski to skok sprzęgła zmniejszył się a pedał był przy samej desce, mimo to dział. Ponadto wyje coś w skrzyni jak zaczynam naciskać na sprzęgło (przy nie założonej opasce, przy założonej nie sprawdzałem). Po co ta opaska?
zyggy
Post autor: zyggy » pt lut 03, 2006 15:41
linka sprzęgła posiada samoregulator, a to białe, to opaska do celów serwisowych, w normalnych warunkach ma być rozpięta
pzdr
ZZ
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt lut 03, 2006 23:34
Ta opaska jest po to że gdy masz zamiar zciągnąć linkę np do wymiany sprzęgła to musisz tą opaskę zapiąć na takie dwa zaczepy i wtedy masz pewność że linka ci się nierozleci i będzie póżniej działać. A wyć Ci może łożysko oporowe jak naciskasz na pedał .Łożysko kosztuje około 25-30 zł i bez wyciągania skrzyni je sam wymienusz a znajduje się pod taką metalową płytką tuż przy lewym kole na końcu skrzyni biegów .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
