Przepalająca się żarówka postojowa tył
Co może być przyczyną ciągle przepalajacej się żarówki postojowej tylnej w MKIV? Zmieniam żarówke..jest dobrze tydzień..później robi się taka platynowa do tego stopnia, że żarówka świeci ale światła nie widać...Przeczyściłem styki..nic nie pomogło..ktoś ma pomysł?
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/9297][img]http://www.motostat.pl/user_images/9297/icon1.png[/img][/url] :)
jak sobie z tym radzisz?? ja średnio co 3 tygodnie wymieniam tą żarówke..dobrze, że choć bezproblemowo to się wymienia. Próbwąłeś kupować jakieś lepsze żarówki?? markowe??
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sprawdź jakie jest napięcie na żarówce i czy gniazdo żarówki jest ok (nadpalone styki czy coś0
Problemem jest niska jakość żarówek. Też tak miałem jak kupiłem jakieś AllRide z Tesco. W dzień nie było widać że lampa świeci. Po wymianie na Tungsram problem ustąpił.
miałem dokładnie to samo, po miesiącu od zakupu samochodu przepaliła się lewa (10W philipsa). Kupiłem 10W z tesco, poświeciła kilkanaście minut i robiła się czarna w środku (świeciła dalej, z tym, że widać ją było tylko w nocy i to słabo). Po 3 czy 4 próbach z 10W, kupiłem i wsadziłem 5W w supermarketu i świeci od 2 miesięcy
no powiem szczerze nie zagłębiałem się w te temat, zazwyczaj przyczynami palących się żarówek ,są albo zwarcia albo ich jakość. Wsadziłem tydzien temu 10 w z tesco i nadal swieci, zobaczymy jak długo...
Kodix
ok, jak mi się znów przepali to jakie żarówki kupić? jakiej firmy?? obecne żarówki nie były kupowane w hipermarketach..w jakimś zwykłym sklepie motoryzacyjnym.
Panowie, mowa w postach o wymianach żarówek, ale do autora postu: jak nie zmierzysz napięcia na zaciskach żarówki to możemy się rozpisywać nawet o żarówkach typu LED.
valerio
kolego ale skoro pojawia się ta usterka u wielu użytkowników to temat słuszny
Kodix
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Jeśli bańka się metalizuje to oznacza brak próżni w środku, nieszczelna jej bańka = bubel.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
