mikrowyłącznik zamka klapy bagażnika mkIV kombi
wariat12233
Post autor: wariat12233 » ndz paź 03, 2010 10:36
Temat wałkowany setki razy ale tego czego chciałem się dowiedzieć nie ma...
Alarm sam mi sie załączał, pierwsze podejrzenie padło na mikrowyłącznik zamka w bagażniku ( nie świeciła lampka). Vag to potwierdził, że 4 ostatnie załączenia alarmu były z zamka klapy. Rozebrałem, niby wszystko czyste a nie działa. Odpiołem wtyczke, są tam 3 piny. Zwarłem środkowy z jednym bocznym i nic..... Zwarłem środkowy z drugim bocznym, zapaliło się oświetlenie w bagażniku i kontrolka w liczniku, pojawił się też komunikat na fisie że klapa otwarta.... I tu zaczyna sie moje pierwsze pytanie:
1. Szukając na forum znalazłem info ze 1 pin jest od kontrolki licznika, drugi od oświetlenia a ten trzeci to poprostu zasilanie. W takim razie dlaczego u mnie po zwarciu tylko dwóch pinów kontrolka i oświetlenie działają??????? Skoro działa na 2 pinach po co ten trzeci?????
wariat12233
Post autor: wariat12233 » ndz paź 03, 2010 15:29
Już wiem wszystko, metodą prób i błędów doszedłem do wniosku:
1-sygnał do lampki i na licznik
2-zasilanie
3-sygnał do alarmu
... i tu pojawia się następne pytanie.... Czy mogę 1 i 3 złączyć razem jako jeden pin?
Chce zamontować zwykły wyłącznik który bedzie po prostu łączył jeden obwód po otwarciu klapy
slavo_s2k
Post autor: slavo_s2k » ndz lis 07, 2010 12:51
Uzupełnię temat... u mnie bez fabrycznego alarmu wygląda to tak:
1 - sygnał na licznik
2 - zasilanie
3 - sygnał do lampki
miałem wczoraj szczęście walczyć z niedziałającą lampką oświetlenia bagażnika, okazało się, że ugnił kabelek przy kostce w okolicach trzeciego światła stopu, w ogóle cała kostka była jakaś zielona. Ominąłem kostkę, polutowałem na stałe i działa :okej: , zamek miałem nowy (z ASO) , wymieniony parę miesięcy temu, bo w starym elektronika zzieleniała i zaczął mi cały czas otwartą klapę pokazywać :?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lis 07, 2010 15:14
wariat12233 pisze:Czy mogę 1 i 3 złączyć razem jako jeden pin?
miałem tak przez ponad dwa lata i nie zauważyłem żeby coś było nie tak...miałem uwaloną jedną ścieżkę w mikrostyku i do czasu wymiany poratowałem się mostkiem na tych dwóch pinach
wariat12233
Post autor: wariat12233 » ndz lis 07, 2010 15:29
dzięki panowie,
zamek wymieniony na nowy temat można zamknąć
Wróć do „Elektryka”
