Kopci, rzuca, metaliczny dźwięk :(
Bidziu
Post autor: Bidziu » sob paź 02, 2010 13:06
Mój Golfik III, 1.9TD, 92 rocznik SZALEJE!!!:(
Jak odpalam po nocy, to silnikiem tak rzuci kilka razy co 2-3 sekundy, takie nierówne chodzenie jest, dodatkowo przy tym pojawiają się kłęby białego dymu..... Po chwili się uspokaja i terkota pięknie, dym znika.
Jak zgaszę i odpalę ponownie to jest cacy, wszystko pięknie chodzi, bez kopcenia.
Dodatkowo słychać metaliczny dźwięk zza prawego przedniego koła, jakby tam cosik z rozrządu było słychać. Dodam że rozrząd ma 18 tyś. kilometrów (3,5 roku).
Dziękuję za pomoc :)
Maślak
Post autor: Maślak » sob paź 02, 2010 17:11
Sprawdz świece żarowe, a potem przyjzyj sie dokładnie rozrządowi a jeszcze dokładniej dolnemu kółku na wale. czy nie bije, objawy pasujące do kończącego sie klina na wale
Bidziu
Post autor: Bidziu » wt paź 12, 2010 19:39
Naprawiłem:)
Świece żarowe w porządku...
Wymieniłem: koło pasowe, 3 uszczelniacze, uszczelkę pod pokrywą silnika, pasek wieloklinowy i pasek rozrządu bo był od oleju upaćkany...
Mechanik powiedział, że nie wiadomo jak długo pochodzi bo musiał wał szlifować czy w coś w tym rodzaju.
Części 200 zł, wymiana 120zł
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 12, 2010 19:57
Bidziu pisze:Mechanik powiedział, że nie wiadomo jak długo pochodzi bo musiał wał szlifować czy w coś w tym rodzaju.
Ścięty klin na wale.Stała bolączka tych silników :bajer:
Maślak
Post autor: Maślak » wt paź 12, 2010 20:09
tak jak pisałem. ciekaw jestem czy dał nowe koło rozrządu, nową śrube i czy skręcił to na klej??
Bidziu
Post autor: Bidziu » wt paź 12, 2010 20:13
Koło pasowe nowe bo sam kupowałem, śruby mówił że nie chce bo coś tam ma a na temat kleju nic nie wiem.......
Maślak
Post autor: Maślak » wt paź 12, 2010 20:18
koło pasowe to te po którym chodzi pasek PK mi chodzi o dolne koło rozrządu to po którym chodzi pasek rozrządu.
Bidziu
Post autor: Bidziu » wt paź 12, 2010 20:22
Tak, mi też chodzi o to mniejsze ząbkowane (średnica około 10 cm), jest już NOWE...
Martwi mnie natomiast to, że szlifował wał i nie wiem jak teraz długo mi autko pośmiga.
Jaka jest żywotność takiej robótki (szlifowanego wału) ????
Maślak
Post autor: Maślak » wt paź 12, 2010 20:47
Jeżeli dobrze to złożył na klej wymienił śrube i dokręcił z odpowiednim momentem to cień szansy jest. ale sruby nie kupowałeś.... ja zrobiłem ponad 20 tyś ale na frezowanym wale.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt paź 12, 2010 21:49
Mało kto zdaje sobie sprawę, że problem z klinem tak naprawdę zaczyna się od dużego koła pasowego z tłumikiem drgań - koło dostaje bicia i wyciąga śrubę na wale.
Bidziu
Post autor: Bidziu » sob paź 16, 2010 19:27
Mimo powyższej naprawy pojawia mi się problem z rana na zimnym silniku, a mianowicie przez jakieś 5 sekund od odpalenia silnika trochę nim rzuca, jakby szarpie.... martwi mnie to a nie wiem co jest przyczyną....
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob paź 16, 2010 20:22
daj filmik z odpalania, z widokiem do tyłu auta (co by było widać ewentualny dym)
