problem ze skrzynią w mk3
oka2003
Post autor: oka2003 » pt lut 03, 2006 01:16
Witam . Mam problem chyba ze skrzynią lub z przeniesieniem napędu w moim mk3 , skrzynia 5-tka, silnik 2E. Jest problem z wrzucaniem jedynki (czasem) - rzeba cofnąć drążek do tyłu i z powrotem na 1- kę i wchodzi, ale ważniejszy jest dziwny luz na 4 - ce - jak podpompuje pedałem gazu to czuję jakby luz na jakieś zębatce ( szarpnięcie). Nie wiem czy to ma znaczenie, czy powinno tak być - jak ślizgają mi się koła na śniegu to wrzucam jedynkę wypycham auto wskakuję i jadę ( taki patent :) ) a w tym aucie podczas takiego manewru kręciło się tylko prawe koł - dlaczego ? Wczym może być problem ? Zaznaczam że jestem zielony w tych sprawach więc proszę jakoś w prosty sposó tłumaczyć.
Pikus
Post autor: Pikus » pt lut 03, 2006 02:37
o ile wiem lewarek jest na linkach i musiala jakas tuleja sie wyrobic i jedynka ciezko wskakuje, kwestia sprawdzenia i wyregulowania lewarka. Z 4 bigiem to trzeba jakies dokladniejsze info. a jezeli chodzi o to jedno krecące sie kolo to tak ma byc. Pozdro
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » pt lut 03, 2006 11:08
[quote="Pikus"]o ile wiem lewarek jest na linkach
O ile wiem NIEEE :grin: :jezor: Niestety drągal...jak w starej "jedynce" nie obrażając jedynki !!! :okej:
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pt lut 03, 2006 23:45
Na linkach ma passat napewno , co do tego ze koło sie kręci jedno to tak jest bo akurat wtedy to koło straciło przyczepność a to drugie ma i działa mechanizm różnicowy , co do wrzucania 1 biegu to moe być kwestia regulacji na drążku pod autem.
pieko
Re: problem ze skrzynią w mk3
Post autor: pieko » sob lut 04, 2006 00:23
oka2003 pisze:Witam . Mam problem chyba ze skrzynią lub z przeniesieniem napędu w moim mk3 , skrzynia 5-tka, silnik 2E. Jest problem z wrzucaniem jedynki (czasem) - rzeba cofnąć drążek do tyłu i z powrotem na 1- kę i wchodzi, ale ważniejszy jest dziwny luz na 4 - ce - jak podpompuje pedałem gazu to czuję jakby luz na jakieś zębatce ( szarpnięcie). Nie wiem czy to ma znaczenie, czy powinno tak być - jak ślizgają mi się koła na śniegu to wrzucam jedynkę wypycham auto wskakuję i jadę ( taki patent :) ) a w tym aucie podczas takiego manewru kręciło się tylko prawe koł - dlaczego ? Wczym może być problem ? Zaznaczam że jestem zielony w tych sprawach więc proszę jakoś w prosty sposó tłumaczyć.
To o tej jedynce to norma.Kazdy golf ma problemy z jedynką ,no moze prawie kazdy.To wada fabryczna.Ale mozesz jakby co podregulowac tą jedynke pod lewarkiem jak pisali koledzy.To ze slizgało ci sie jedno koło to tez prawda ze mechanizm róznicowy działa i jedno koło złapało miekkiego podłoza dlatego zabuksowało.Tak ma byc.Z tą 4 to musisz opisac bardziej o co ci dokładniej chodzi. pozdro.
zex
Post autor: zex » sob lut 04, 2006 10:25
PIEKO możesz napisać lub podać link w jaki sposób podregulować jedynkę??
POZDRO
Golfik Golfik Golfik
adamo122
Post autor: adamo122 » sob lut 04, 2006 10:31
moze poczekaj z ta regulacją :-)
u mnie samo przeszło
kłopot z 1 wystąpił , trwał około 1 miesiąca i wszystko wróciło do normy
zex
Post autor: zex » sob lut 04, 2006 10:34
no raczej nie sądzę , jedynka to bolączka golfików a jeśłi da się ją jakoś podregulować to wdzięczny będę za wskazówki.
POZDRO
pieko
Post autor: pieko » sob lut 04, 2006 13:19
zex pisze:PIEKO możesz napisać lub podać link w jaki sposób podregulować jedynkę??
POZDRO
O ile wiem to nie kazdy golfiacz ma na linke.Trzeba sprawdzic pod spodem jak to wygląda.Jezeli masz linke to od spodu powinna byc regulacja w postaci nakretki.mozna ją podciągnąc jak linka jest za luzno.A jezeli masz na drązku to sprawdz czy połączenia nie są rozklekotane .Dlatego moze sie haczyc.Nie wiem czy do golfa nie ma takich zestawów naprawczych do całego mechanizmu zmiany biegów ??!!Ostatnio zakupiłem taki kpl.do cieniasa za 20 zł.Wymieniłem i jak reką odjął .Golfiacze cały czas borykają sie z ta jedynką tylko jednemu bardziej haczy a drugiemu mniej.Moze ma ktos jeszcze jakies nowe patenty na to??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 04, 2006 13:41
2E ma mechanizm na wałek. Może być coś uszkodzone ale bez oględzin trudno powiedzieć. Może być wybita tulejka tego wałka na wsporniku skrzyni biegów, bogę być wybite plastykowe elementy zewnętrznego mecganizmu na skrzyni, wytbita dolna gałka lewarka. Reguluje sie mechanizm obejmą na przednim końcu wałka, najczęściej jednak niszczą sie elmenty z tworzyw sztucznych które opisałem.
zex
Post autor: zex » sob lut 04, 2006 14:27
ok dzięki panowie za podpowiedzi. Mam jeszcze takie pytanie małe jedno : czy jak wejdę pod samochód i zdejmę tą blachę która jest pomiędzy rurą a mieszkiem to czy uzyskam dostęp do jakiś mechanizmów które można podregulować??
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » sob lut 04, 2006 19:49
Tam nic nieregulujesz nad tą blachą a wymieniasz cały zestaw pod wajchą a regulujesz tylko na tym drążku co spotyka sie z wybierakami tuż pod silnikeim.Poluzowujesz nakrętkę na 13 klucz i drugi kolo tekko przesówa dzwignie w lewo lub prawo wedle potrzeby ale niewiele.
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » sob lut 04, 2006 20:17
zex pisze:ok dzięki panowie za podpowiedzi. Mam jeszcze takie pytanie małe jedno : czy jak wejdę pod samochód i zdejmę tą blachę która jest pomiędzy rurą a mieszkiem to czy uzyskam dostęp do jakiś mechanizmów które można podregulować??
A może kolego masz luzy na ciągnach, takie druciki z białymi lub czarnymi kuleczkami na końcach, jak są wylatane.. :jezor: ..nigdy nie będzie precyzji w wybieraniu biegów !!!! :grin:
aras575
Post autor: aras575 » sob lut 04, 2006 22:34
problem z wrzuceniem jedynki może być związany z ustawieniem poduszek na których leży silnik i skrzynia więc jak będziesz oglądał auto zwróć na to uwagę. pozdrawiam i sukcesów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
