Zawieszenie sporotowe? Jakie amortyzatory?
Zakupiłem amortyzatory na tył Bilstein B4 tył nr BNE-1974. Okazało się że nie pasują do mojego VW (są za długie?). Mechanik stwierdził że mam jakieś nietypowe/sportowe zawieszenie. Nie wiem czy to wersja fabryczna czy jakaś przeróbka, ale z takim zawieszeniem już go kupiłem. W tej chwili są tam założone amory Monroe ale nie można odczytać dokładnej nazwy. Proszę o informację dot. amortyzatorów i zawieszenia sportowego w MK3.
VW Golf MK3 1.9 TDI 90 KM
poprostu spreżyny sportowe są krótsze a nie amortyzatory dłuższe!Do gleby -40 możesz miec zwykłe amory ale już powyżej musisz mieć sportowe!
tobi
Re: Zawieszenie sporotowe? Jakie amortyzatory?
ta tylko że charakterystyka pracy sprężyny sportowej a amortyzatora zwykłego jest całkowicie innatobi19761 pisze:poprostu spreżyny sportowe są krótsze a nie amortyzatory dłuższe!Do gleby -40 możesz miec zwykłe amory ale już powyżej musisz mieć sportowe!
i przy takim zestawie o jakim piszesz żywotność amora się diametralnie skraca
kolego skoro masz sprężynę sportową i zwykły amor to sprzedaj te sprężyny albo zamień się z kimś z forum na zwykłe springi
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
zamieniać się nie chce- za dużo zachodu. A jakby kupić takie amortyzatory http://allegro.pl/vw-golf-2-3-amortyzat ... 46680.html? będą pasować? Poniżej zdjęcie zrobione po zdjęciu tylnego koła.
lexodes jak już chcesz kupować to kupuj u tego gościa http://allegro.pl/show_user_auctions.ph ... 43&p=1&p=2" onclick="window.open(this.href);return false; jest z forum i przez wielu sprawdzony
moja bestia :grin:
Witam przepraszam ze się wtrącę w słowa, ale nie chce zakładać nowego tematu a ten jest o podobnej tematyce. Mam w golfie takie zawieszonko : http://www.mapet-tuning.com/sklep/golf- ... -4149.html" onclick="window.open(this.href);return false; niestety hmm nie wiem ile je miał poprzedni właściciel ale jest ono już do wymiany ( przegląd techniczny wykazał wylany tył a przód różnice 30% pomiędzy stroną lewą a prawą ) ale przynajmniej sprężyny twarde to bardzo nie czuć. Myślę nad zakupem takiego: http://www.mapet-tuning.com/sklep/golf- ... -7994.html" onclick="window.open(this.href);return false; na pewno będzie miększe ( większa sprężyna ) tylko moje pytanie brzmi warto się bawić w takie zawieszenie wytrzyma to coś ?? A nie stać mnie za jakieś za 3tysie, nie chce zakładać seryjnego bo koszt będzie bardzo podobny do tego bo również amorki i sprężyny muszę kupić a golf będzie wyglądał jak na szczudłach
Pozdrawiam Paweł
Pozdrawiam Paweł
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=357983" onclick="window.open(this.href);return false; <---- moje czerwone MK3 <--- Projekt CHESTERFILD
Paweł sam widzisz że różnica cenowa między kit-em (drugi link) a gwintem z linka pierwszego nie jest dużadjchester pisze:..... na pewno będzie miększe ( większa sprężyna ) tylko moje pytanie brzmi warto się bawić w takie zawieszenie wytrzyma to coś ?? A nie stać mnie za jakieś za 3tysie, nie chce zakładać seryjnego bo koszt będzie bardzo podobny do tego bo również amorki i sprężyny muszę kupić a golf będzie wyglądał jak na szczudłachPozdrawiam Paweł
więc każdy Ci powie abyś brał gwint
zarówno jeden jak i drugi zestaw jest nowy więc ma dwa lata gwarancji więc nie wiem w czym problem
moja bestia :grin:
w czym problem że gwint już mam i mam go dość troche jest strasznie twardy. A to drugie w 100% będzie miększe inne amorki bo zwykłe o skróconym skoku, i większa sprężyna co raczej gwarantuje że będzie miększy niż na gwincie nie prawdacie ?? A jeszcze małe pytanko ponoć są różne kolory sprężyn i czerwone to najtwardsze ??
nie koniecznie, jedynie gdy masz auto na gwinice na max podniesionedjchester pisze:i większa sprężyna co raczej gwarantuje że będzie miększy niż na gwincie nie prawda
nie prawda, każdy producent stosuje różne kolory i jedynie w obrębie jednego producenta będziesz miał zależność kolorami od twardościdjchester pisze:czerwone to najtwardsze
ale popastrz z strony logicznej masz mala waska sprezyne blizej zwoje a w duzej masz szersze zwojie i lepiej to wyjdzie wiec raczej napewno bedzie miekkszy
u mnie 3 ostatnie leżą jeden na drugim - w kicie z tyłudjchester pisze:a w duzej masz szersze zwojie i lepiej to wyjdzie
u mnie w gwincie jedna sprężyna jest zwój na zwoju a druga w połowie, tak że no chcąc nie chcąc poprsotu dużą łatwiej zgiąć niż małą bo zwoje w niej gęściej
ale raczej nie o to chodzi tylko chciałem się zapytać jak z jakością takich amorków ??
