Szukałem odp na moje pytanie ale znalazł tylko o klapie iż może być to problem z przerwanym kabelkiem miedzy klapa a nadwoziem albo jakimś włącznikiem w zamku tylko teraz pytanie gdzie to dokładnie jest? Jeśli jest gdzieś już odp na moje pytanie to proszę o linka bo ja nie znalazłem .
Brak oświetlenia wnetrza po otwarciu drzwi w mk3
Witam tak jak w temacie mam pewnie problem. Nie mam oświetlenia wnętrza auta po otwarciu drzwi nie włącza się. Lampka po włączeniu świeci normalnie tylko nie załącza się po otwarciu drzwi... tak samo w bagażniku jest ciemność
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
To dwa oddzielne obwody. Lampka wnętrza - przyczyną będzie odpięcie się lub niekontaktowanie (może przy lampce) przewodu do włączników drzwiowych bo wszystkie cztery nie wysiadły
Lampka w bagażniku ma włącznik w zamku klapy, tzw mikrostyk i tego słowa niech szuka dla Kolegi wyszukiwarka. Sprawdzić też można czy jest prąd na czerwonym przewodzie przy lampce w bagażniku.
przy lampce przewody wyglądają ok nawet ostatnio cała ja rozebrałem a tu nic...
- proinstalnet
- Zico63b
Bezpiecznik jest wspólny dla lampki w kabinie i lampki bagażnika (numerek 21) - jeśli więc kabina świeci w pozycji "stałe światło" - bezpiecznik dobry!
Co do włączania się oświetlenia po otwarciu drzwi, to nad skrzynką bezpieczników jest złącze 5-przewodowe z brązowo-białym przewodem - czy cos tam nie jest rozłączone.
Albo elektronika lampki.
w tej lampce zbytnio nie ma co się zepsuć a może jakiś " przekaźnik " od tego gdzieś jest?
- Zico63b
Nie ma.
Po rozebraniu lampki podłącz ten styk, do którego dochodzi brązowo-bialy - do masy, jakby się otworzyły któreś drzwi. Lampka ma zaswiecić. Jeśli tak , trzeba szukać w przewodach.
wczoraj zrobiłem lampkę bagażnika problem tkwił w czujniku który znajduje się w zamku a z lampka wnetrza jeszcze sobie nie poradzilem....
Witam. U mnie tez miałem problem z oświetleniem podczas otwartych drzwi dużo szukałem i czytałem aż w końcu udało mi się znaleźć usterkę. Od strony kierowcy na dole po lewej stronie pod plastikiem tam gdzie się otwiera klapę od komory silnika znajduję się złączka dwóch kabli u mnie usterka znajdowała się właśnie tam wtyczka była brudna a kable zaśniedziałe kabel od oświetlenia znajduję się w środku i był on zerwany. Mam nadzieje ze mój post komuś pomoże. Pozdrawiam
