Co to za kabel, dwa przewody, schowek, skąd wypadła wtyczka?
gregor_21
Post autor: gregor_21 » czw wrz 30, 2010 22:00
Witam,
Wyciągnąłem schowek od strony pasażera i dostrzegłem od strony konsoli kabel (dwa przewody) z jedną wtyczką (na jeden pin) nigdzie nie wpiętą, drugi pin jest wpięty gdzieś tam wyżej nad klimatronikiem chyba. Kabel ten leci sobie pod schowkiem do prawej strony. Jak uruchomiłem silnik to nie zmieniała mi się temperatura zewnętrza - wyswietlił tylko zapamiętaną ostatnią temperaturę i tak myślę czy to nie od czujnika zewnętrznego? I gdzie to ustrojstwo wpiąć bo nigdzie się nie dopatrzyłem odpowiedniego gniazda. PS. jeden przewod jest czarny drugi brązowy.
Z góry dzieki za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony pt paź 01, 2010 09:34 przez gregor_21, łącznie zmieniany 1 raz.
wariat12233
Co to za przewód?
Post autor: wariat12233 » pt paź 01, 2010 07:29
czujnik temperatury zew. jest w kratce zderzaka po stronie kierowcy (lewa strona), kabelek idący w prawo w strone schowka to raczej nie od tego
gregor_21
Re: Co to za przewód?
Post autor: gregor_21 » pt paź 01, 2010 09:33
temperatura zewnętrzna jednak się pokazuje dobrze, wczoraj chyba nie byłem zbyt cierpliwy. I jeszcze jedna poprawka czarno-czerwony, łączony w połowie schowka (oryginalnie). W takim razie już nie wiem od czego. Wyciągnąłem schowek bo klapki od obiegu wewnetrzenego/zewnetrzengo nie działa i jeszcze się tak ustawiły ze obie były zamknięte ;/ ale ustawiłem to to na obieg zewnętrzny i chciałem składać.
Tylko ten przewód, od czego? ;/
Ktokolwiek widział ktokolwiek wie.. coś w tym temacie proszony o poradę. Bede wdzięczny za sugestie.
PS. Jeszcze jedno szybkie pytanie czy te klapki (ten silnik) też steruje nawiewem na nogi pasażera?
bartek_ostr
Post autor: bartek_ostr » pt paź 01, 2010 10:27
A masz światełko w schowku ? To może być też kabelek od oświetlenia schowka, on właśnie tam przy schowku od wewnętrznej strony wchodzi w karoserie, a wtyczka do lampki.
Uniden PRO 520xl + President Iowa na uchwycie SF-40
gregor_21
Post autor: gregor_21 » pt paź 01, 2010 11:46
Juz wiem że jeden przewód (ten podłączony idzie do zasilania radia) Czarny jest wolny.... Why? PS. radio działa.
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt paź 01, 2010 12:16
Jeśli kolor jest czarny, napięcie powinno być z zapłonem i wówczas jest do schowka - jak pisze Kolega Bartek_ostr
bartek_ostr
Post autor: bartek_ostr » pt paź 01, 2010 13:27
Jest też opcja, że to może być kabel od CO-ROMu fabrycznego i on wychodzi z kostki radiowej EURO
gregor_21
Post autor: gregor_21 » ndz paź 10, 2010 10:33
do lampki w schowku jest kabelek wiec nie od tego. Natomiast radio mi działa razem z zapłonem, włącza, wyłącza się. Kablelkiem przestałem się interesować, wszystko działa wiec.. nie sobie tam leży. Dzięki za odpowiedzi.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
