Witam koleżanki i kolegów, mam problem z moim golfikiem (IV / 2002 r,disel), typu: podczas dodawania gazu (w momencie duszenia na pedał gazu) pojawiają się dziwne drgania (drżenia) w kierownicy, zjawisko to występuje (wg moich obserwacji) tylko na kilku biegach tzn. 2,3 i 4, później zanika. Byłam u mechanika i stwierdzono, że przyczyną drgań kierownicy nie są koła, nie są również przeguby zew. ani wewnętrzne, półośki też nie, wiec co ??? Może wy macie jakieś cenne sugestie ?
nikt tu nie jest niewidomy aby w takim rozmiarze pisac! /Duber
drżenia w kierownicy
Sylwien,
zmień mechanika
A tak poważnie to sprawdził wyważenie kół? luzy układu kierowniczego? czy podczas hamowania drganie ustaje? Czasem zmiana zwichrowanych tarcz hamulcowych rozwiązuje problem.
zmień mechanika
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
- damian_piaski
Sprawdź na stacji czy nie masz luzów na końcówkach drążków i na sworzniach. A na biegu jałowym nie szarpie? Jedyne drgania to te na kierownicy?
A sprzęgło jest ok?
A sprzęgło jest ok?
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
Re: drżenia w kierownicy
dzięki za rady, lecz muszę szukać dalej przyczyny drgań, ponieważ to o czym piszecie zostało już sprawdzone i muszę wierzyć na słowo mechanikowi, że jest dobrze. Właśnie, na biegu jałowym nie szarpie i drgania są tylko w kierownicy, sprzęgło pracuje dobrze..., tarcze hamulcowe na przodzie mam już trochę zniszczone, lecz postawiono diagnozę taką, że jeszcze można jeździć, wiec nie ruszam. Nie spocznę dopóki nie znajdę przyczyny.
(jeśli kogoś uraziłam wielką czcionką, to przepraszam, ale jak widać jestem nowicjuszką).
Sylwien,
ale za drgania kierownicy (tylko kierownicy jak piszesz) odpowiedzialny jest układ kierowniczy a nie klapa bagażnika.
Jak mechanik jest taki fachura, to niech wskaże przyczynę. Ciekawe jak sprawdził np wewnętrzne przeguby i czy tarcze nie mają bicia?
Żaden z kolegów na forum nie poda Ci pewnej 100% diagnozy przez neta, możemy Ci ewentualnie coś doradzić, jeżeli upierasz się przy swoim mechaniku to już Twoja sprawa.
- FURMAN TDI
Sylwien logi dynamiczne by tu wykluczyły silnik ale skoro na jałowym piszesz że nie szarpie i szarpie tylko kierownicą więc radzę zasięgnąć opini -tak jak koledzy powyżej radzą- innego mechanika bo z opisu i ze zdrowego rozumu
wynika że w gre wchodzi układ przeniesienia napędu jeśli nie sama skrzynia a z doświadczenia powiem Ci że ja w swoim już wymieniałem przegub zewnętrzny i doczasu aż całkiem nie yeb..ie daje minimalne znaki o sobie
...zawsze coś
