TD AAZ Wtryskiwacze Golf 3
l007
Post autor: l007 » śr wrz 29, 2010 23:21
Chcialbym sie zapytac czy ktos wie gdzie mozna by znalezc jakis opis czy tutorial jak wymienic wtryskiwacze (koncowki)
Moze bylo cos takiego na forum.. ? - niestety nie moge znaleźc,
Dzieki, pozdrawiam
pitru
Post autor: pitru » czw wrz 30, 2010 09:45
Daj zarobić pompiarzowi. Po rozkręceniu i tak trzeba by je jeszcze sprawdzić na przyrządzie jak rozpylają i ew. ustawić ciśnienie.
Jak trafisz na gadułę i zagadasz dobrze :pub: , to Ci wszystko pokarze.
Kupię rurę powietrza i odpływ oleju do turbo K24
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 30, 2010 10:05
l007, przecież bez próbnika nic nie zrobisz.
Nawet jak sam zmienisz końcówki,to i tak trzeba skorygować ciśnienie wtrysku,a tym samym ponownie je rozkręcić :bajer:
l007
Post autor: l007 » czw wrz 30, 2010 11:26
Dzieki za odp
Sprawa jest nastepujaca - bylem u pompiarza i powiedzial mi ze wyjecie wryskiwaczy kosztuje cos chyba 120zl, wiec jezeli chce moge sam wyjac i im zaniesc a oni mi na maszynce je przetestuja gratis czy sa ok, wtedy mi powiedza co i jak...
Nastepnie moge sam kupic koncowki, przekaze je dla nich no i oczywiscie za pewna oplata oni juz tam je zamontuja i ustawia (jezeli poprzednie byly zle)
No a z drugiej strony w tej generacji koncowka chyba kąta wtrysku sie nie ustawia co nie?
NIe wystarczy tylko podmienic koncowki?
pitru
Post autor: pitru » czw wrz 30, 2010 14:27
l007,
Nie wystarczy sama wymiana, konieczne jest ustawienie ciśnienia, przy którym wtrysk się otworzy.
A kąt wtrysku to inna historia, to jest regulacja pompy, a nie wtrysków.
l007
Post autor: l007 » czw wrz 30, 2010 16:02
Ok, wiec troszke sie rozpisze
Chcialem to zrobic zwięzlej ale widze ze się nie da - moze mi ktos pomoże
Więc mialem w swoim golfie trzeciej generacji z 1999roku i silnikiem AAz 1,9TD sprawę tego Typu że strasznie mi twardo pracowal silnik.
Pracowal twardo i przy niskich obrotach był taki rezonans na półce z prawej strony
Głownie mozna to bylo usłyszec jak stało sie w miejscu, skrzynia na neutral, i sie tak troche przygazowało i sie odpuszczalo pedał - to jak kreseczka RPM spadala juz tak poniżej 1500rpm wtedy najbardziej przez moment bylo slychac ten rezonans na tej półce
Byłem u znajomego mechanika, ale to jak zwykle zaczal mi mowic ze moze byc kilka powodów - i poduszka i inne
No więc wymieniłem poduszkę, odmę, rozrząd, olej, filtry, i w sumie nic nie pomogło - wiec sie wkór..lem troche bo po to sie idzie do mechanika zeby zlikwidowac usterke a nie przy okazji robic kapitalną wymianę
Potem mi doradził zeby isc do pompiarza i ustawic kąt zapłonu - bo może przez to
Byłem u pompiarza , ustawiał to facet z godzine, pomierzył i powiedział ze zapłon jest ustawiony bardzo dobrze (tzn był)
No wiec teraz nastepny pomysł ze to może przez wtryskiwacze
Wiec dlatego tak kombinuje zeby juz mniej kasy wydac - jest u nas taki pompiarz ktory sprawdza gratis jak mu przyniesiesz wymontowane koncowki
Dlatego postanowilem sobie ze sam wymontuje (bo za to chca chyba 120zl - sama robote (30zl od wtrskiwacza)) zaniose i on mi sprawdzi - moze wtryskiwacze sa ok i nie musze ich wymieniac,
Ale najpierw bym wolal dokladnie wiedziec jak je wyjac , narazie to tylko wiem tak na oko, a na oko to psy zdychaja,
Wiec jakby ktos miał jakies podpowiedzi to byłbym wdzieczny,
Dzieki , pzdr
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 30, 2010 16:20
Kluczem 17 odkręcasz rurki między pompą a wtryskami,zdejmujesz wężyki przelewowe między wtryskami,długim rurkowym kluczem 27 odkręcasz wtryskiwacze,ale żeby wykręcić 2 wtrysk,najprawdopodobniej będziesz musiał odchylić pompę wtryskową w stronę chłodnicy,a tym samym zapukać do pompiarza na ustawienie kąta wtrysku... :bajer:
karol8114
Re: TD AAZ Wtryskiwacze Golf 3
Post autor: karol8114 » czw wrz 30, 2010 18:07
No i uważaj przy wkręcaniu wtrysków, ścianki lubią pękać, nowe podkładki i dokręcamy momentem 20 Nm, co do odchylenia pompy celem odkręcenia drugiego wtrysku można to obejść chytrym kluczem. Jak się uda zarzucę fotkę.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw wrz 30, 2010 21:46
karol8114 pisze:dokręcamy momentem 20 Nm
Chyba 70Nm :bajer:
karol8114
Post autor: karol8114 » czw wrz 30, 2010 21:49
Faktycznie, dobrze że mnie poprawiłeś, pomyliłem z łożyskowaniem wałka rozrządu :pub:
l007
Post autor: l007 » czw wrz 30, 2010 23:00
Dzieki za podpowiedzi,
ewntualnie czekam jeszcze na ta fotke jak się uda ;)
pzdr
karol8114
Post autor: karol8114 » sob paź 02, 2010 19:51
Klucz o którym wspominałem, widocznie wycięcie idealnie wpasowuje się w LDA, z tym że trzeba przekładać klucz, tak aby wycięcie było w kierunku LDA, przynajmniej pompy nie trzeba ruszać.
l007
Post autor: l007 » sob paź 02, 2010 19:56
Hehe, dobry patent, przynajmniej skuteczny, thx ;)
karol8114
Post autor: karol8114 » sob paź 02, 2010 19:59
Dzięki kolego ! :pub:
