problem z odpaleniem zegarów na wiązce z passata B4
Mam mały problem,gdyż zegary z golfa III nie chcą hulać na wiązce od passata B4...Jak to wszystko podłączyć,żeby zagrało????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Napisz dokładnie co i jak - w sensie w jakim samochodzie to wszystko jest zamontowane i jakie są objawy. Rozumiem, ze masz wiązkę między skrzynką a licznikiem od paska b4, a licznik z golfa 3.
a auto to MKII
nic nie załącza się na wyświetlaczach...wiązka między skrzynką a licznikiem jest
- Lipek81
Nawet zagarek nie chodzi? Powinien chociaż cegar chodzić.... Jak nie, to sprawdź bezpiecznik nr 21.
Żeby licznik pokazał cokolwiek po przekręceniu zaplonu trzeba też w wiazce licnzika przełożyć kabelek z pinu U2/1 na U1/4.
