Szukalem podobnych postow ale nie znalazlem takiego problemu jak moj!
Mam Golfa IV Tdi nie wiem jaki dokladnie to jest silnik bo etykieta ktora jest w bagazniku jest troche starta i nie idzie odczytac modelu silnika (jest na pompowtryskach bo w zeszlym roku je wymienialem, ale nie posiada pompy elektrycznej tej w baku) dodam ze jestem kompletnym laikiem.
Problem jest taki ze samochod nie chce odpalic na zimym silniku po dluzszym postoju, tak to pali od pierwszego kopa. Elektryk zalamuje rece mowi ze wszystko jest w pozadku w komputerze nie ma zadnych bledow zapisanych, raz tylko pojawil sie blad czujnika walu wykasowal samochod pojezdzil tydzien znow nie odpalil rano, zaciaglem go do elektryka i zadnych bledow zekomo nie bylo w komputerze a samochod po dluzszej przerwie odpalil, dzis rano znowu nie chial i nie chce do tej pory... co to moze byc pomozcie chlopaki z gory dzieki poniewaz u mnie w miescie nie ma zadnego fachowca ktory jasno by to okreslil jeden twierdzi ze jak pompowtryski sa to musi byc pompa elektryczna w baku (a ja jej nie mam) drugi z kolei na odwrot nie wiem juz sam POMOCY
Golf IV TDi NIE ODPALA RANO
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Przydałoby się wykonać logi statyczne 004,013,023.Sprawdzić wypadałoby również pompę tandem(z prawej strony głowicy),która u ciebie pełni funkcję pompy paliwa oraz pompy wytwarzającej podciśnienie do sterowania serwem hamulców oraz układu N75/N18 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/717 ... aa81c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dzieki bardzo kolego mi to nie wiele mowi
co napisales ale ogromne dzieki przekaze ta informacje jutro mechanikowi u ktorego moje auto stoi na obecna chwile, apropo rozmawialem z nim przed chwila mowi ze odpalil go sobie na plaka i wsztsko wyglada dobrze twierdzi ze bedzie szukal usterki.
- Łuki_79
Jeżeli twój fachman posiada vag-com'a to będzie wiedział o co chodzi.Logi statyczne wykonuje się na biegu jałowym,temp. silnika min.80 *C Select => 01-Engine => 08-Meas. Blocks =>wybór grupy np 004 =>Log =>Start Log wykonuj ok 15 - 20 sszamal pisze:a moglbys mi jeszcze wyjasnic co to sa te logi statystyczne...?
dzieki bardzo za porady,przekaze je do fachmana nastepnym razem bo narazie po ostatnim odpaleniu na plaka 2 ostatnie poranki odpalil na kopa a fachman kazal mi przyjechac jak znow nie odpali bo on musi jakis blad w komputerzez zapisac! (to sa slowa goscia z servisu boscha)
