pękające rurki pompa>wtrysk
Witam,
Mam taki problem, pękła mi metalowa rurka od pompy wtryskowej do wtrysku sterującego, nie mineły 2 dni i teraz natępna pękła tylko że na pierwszym cylindrze (tzn tym pierwszym od rozrządu) może być w tym jakaś głębsza przyczyna czy to poprostu zbieg okoliczności??
Sprzwa dotyczy golfa III 1.9TDI 90km
Moja Lalka
viewtopic.php?f=91&t=457579&p=5511261#p5511261
V.A.G. PUŁTUSK I WYSZKÓW
viewtopic.php?f=45&t=364001&start=1246
pękające rurki pąpa>wtrysk
nie ma zadnego zwiazku
pękła bo chciała
a jak pokazesz lub powiesz gdzie tryknęła to pewnie znajdziemy odpowiedź
pękła bo chciała
- munior
- Forumowy spamer :)
A spinające klipsy z tworzywa na przewodach wtryskowych kolega ma ? bo obstawiam że niePiotrTDI pisze:Mam taki problem, pękła mi metalowa rurka od pompy wtryskowej do wtrysku sterującego, nie mineły 2 dni i teraz natępna pękła tylko że na pierwszym cylindrze (tzn tym pierwszym od rozrządu) może być w tym jakaś głębsza przyczyna czy to poprostu zbieg okoliczności??
DANIEL LHR
Re: pękające rurki pompa>wtrysk
odrzu sprawdziłem trzyma się sztywnoDANIEL LHR pisze:moze wspornik pompy nie dokrecony
wszystkie spinki mam a w środku gumowe wkładki, pierwsza pękła rurka od wtrysku sterującego ok 0.5cm od nakrętki druga zaś pod nakrętką przy pąpie wtryskowej
wiem że to stare auto i wszystko może się zepsuć i wydaje mi się że to zbieg okoliczności ale jednak mnie to niepokoi i dlatego chciałem zapytać ekspertów bo mechanicy potrafią tylko wymyślać w mojej okolicy
Moja Lalka
Wymień na nowe ... koszta z tego co pamiętam nie są duże.
Na nowych obserwuj np podczas postoju - czy nic nie powoduje ,że wpadają w wibracje itp ...
- munior
dokładnie ,jak pęknie ponownie to naHaki pisze:Wymień na nowe ... koszta z tego co pamiętam nie są duże.
100%pompa lub przewody nie trzymają się tak jak trzeba
no koszta są duże dosć bo jak zapytałem o ten do wtrysku sterującego powiedzieli mi 195zł sztuka więk kupiłem na allegro uzywki, już 2 dzień i nic jak narazieHaki pisze:Wymień na nowe ... koszta z tego co pamiętam nie są duże
sprawdze to i wieczorkiem napisze jak to wygląda z tymi wibracjami
Moja Lalka
ja mam takich rurek kilka kompletów...jakbys nie mógł znaleźć to podbij PW do mnie 30 PLN z wysyłką
- munior
A kto takich rzeczy szuka w sklepiePiotrTDI pisze:no koszta są duże dosć bo jak zapytałem o ten do wtrysku sterującego powiedzieli mi 195zł sztuka
no dobrze że napisałeś bo znowu pękla od sterującego, zaraz ide do garażu szukać przyczyny, tylko ciągle nie mam pomysłu co to może byćcowboy pisze:ja mam takich rurek kilka kompletów...jakbys nie mógł znaleźć to podbij PW do mnie 30 PLN z wysyłką
Moja Lalka
ja zawsze jak coś mi padnie to sklep, servis i allegro patrze bo niekiedy różnice są naprawde śmieszne i wole dolożyć kolka zł i kupić nową częśćmunior pisze:A kto takich rzeczy szuka w sklepiePiotrTDI pisze:no koszta są duże dosć bo jak zapytałem o ten do wtrysku sterującego powiedzieli mi 195zł sztukaA ten od sterującego to jakiś wzmacniany pewnie
banda naciągaczy
Moja Lalka
i wwszystko jasne
pekła srubka od mocowania pąpy i wpadała w delikatne wibracje i wszystko jasne
a dzięki koledze cowboy, na początku tyg będe miał nowe rurki
Moja Lalka
Słowem przypuszczenia o wibracjach się sprawdziły
powodzonka 3m się
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
