Passat B5 BIEDRON
power-gt
Passat B5 BIEDRON
Post autor: power-gt » wt wrz 28, 2010 21:30
Pora pochwalić sie moim sprzętem którego kupiłem na początku roku. Jego urokiem jest to że przeszedł gradobicie we Francji i na całej karoserii ma piękne wgniotki.
Ale o samym Pasku:
B5 sedan 97r produkcji, 163tys przebieg, motor AHL 1.6 101 koni w benzynce nieskalany gazem
Wyposażenie:
-klima manualna
-4 x el szyby
-el lusterka
- welur
- MFA
- ABS
- Airbagi
Zainwestowałem w grill No emblem, lampy i kierunki Clear zaopatrzone w Xenon 5000K
Z mechanicznych rzeczy wymieniłem kpl zawieszenia czyli wszystkie wahacze i tuleje drążka, czyszczenie przepustnicy, mycie wtrysków w wanience ultradźwiękowej, nowa sonda Lambda Boscha, świece NGK, rozrząd. Poza tym uzupełniłem platiki w środku.
Teraz wygląda on tak..
Był Gofer MK3 variant:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204961
Był MURZYN B4 AAZ:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3478098#3478098
Był Biedron B5 ALH:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356686
Jest Passat B4 GL 1Z
big_jasiu
OPOLSZCZYZNA - NYSA
Passat B5 BIEDRON
Post autor: big_jasiu » pt paź 01, 2010 19:26
no ładne passacisko a jakie plany :bajer:
lukas.g60
Passat B5 BIEDRON
Post autor: lukas.g60 » pt paź 01, 2010 22:34
plan jest jeden,szeroka 18stka i gleba!!A te wgniotki zrobiles?1.6 to chyba szału nie ma,czy sie myle??czekamy na apdejta :pub:
power-gt
Re: Passat B5 BIEDRON
Post autor: power-gt » sob paź 02, 2010 21:53
Gleby na pewno mu nie zrobie bo i tak jest dość niski, ale felga bardzo chętnie...tylko czekam na okazje. A tez sie troche waham bo wolałbym wrócić do TDI. 1.6 AHL to nie jest szaleństwo ani król mocy ale nie jest tak jak niektórzy opisuja że straszliwy muł. Jak jade sam to sie ładnie zbiera a i 180 bez problemu leciałem. Ale spalanie jest w nim niepoprawne.. 6-8 na trasie i 8-14 na mieście. Wgniotek nie usuwam, bo po 1 musiałbym szpachlować ( a tego nie chce bo nie jest skażony tym preparatem) a po 2 koszta. Może jeśli zostane przy nim na długo to to zrobie ale na razie nie chce.
Był MURZYN B4 AAZ:
Był Biedron B5 ALH:
ozyrysh
kieroVWca boroVWca
kieroVWca boroVWca
Passat B5 BIEDRON
Post autor: ozyrysh » ndz paź 03, 2010 12:41
kolego nie mów że gleby nie zrobisz bo napewno to u Ciebie nastąpi, ja też tak mówiłem i jakos posadziłem auto 4o mm nizej :bajer: i powiem Ci jest twardziej ale to ze teraz jade wolniej po dziurach to nie to ze szanuje zawieszenie tylko całe auto :okej:
power-gt
Post autor: power-gt » pn paź 04, 2010 00:37
Jeśli dam większe laczki to nieuniknione...
Był MURZYN B4 AAZ:
Był Biedron B5 ALH:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
