Witam nie wiem czy dobrze dodalem post ale od dluższego czsu szarpię sie z hakiem w golfie. Z tego co wiem jest to oryginalny hak. Był zablokowany zamkiem i nie mialem do niego klucza.. W końcu zamek zostal zdemontowany i hak sie rozpina zabezpieczenie ale po rozpieciu haka on ani drgnie. Próbowalem delikatnie naruszyc młotkiem ale nic wd 40 tez nie pomoglo mam juz dosc tej zabawy . Moja prośba polega na tym żebyście mi pmogli w ściągnięciu tego ustrojstwa. W którą strone go napierac w guję czy w duł czy do siebie???
Taki jak w tej aukcji http://allegro.pl/hak-holowniczy-odpina ... 33593.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hak holowniczy
- mariusz75
Hak holowniczy
Jeśli nie możesz przekręcić kluczykiem aby odblokować to jest poważny kłopot , psikać delikatnie ruszać i czekać,
ale jeśli przekręcisz kluczyk ale nie możesz odblokować haka to bez zdemontowania haka z auta nie podołasz.
Przerabiałem taki sam problem kilka miesięcy temu.
Jak zdemontujesz hak z auta to od góry tam między tymi pionowymi blachami jest język który należy rozruszać i cofnąć aby kulka wyszła.
Zresztą jak zdemontujesz hak to bez problemu dojdziesz co i jak.
Oczyść to dobrze szczotką druciana i użyj dobrego odrdzewiacza, WD w tym przypadku u mnie się nie spisało.
Możesz ten język delikatnie pobić młotkiem jeśli nie będzie chciał iść po oczyszczeniu.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- mariusz75
Re: Hak holowniczy
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
Re: Hak holowniczy
Czyli tak na chłopski rozum ten bolec zaznaczony przez ciebie ma się schować do środka tak???
TDI AHU http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=312741
- mariusz75
Re: Hak holowniczy
boss.p21 pisze:Czyli tak na chłopski rozum ten bolec zaznaczony przez ciebie ma się schować do środka tak???
tak
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
