Przerwa/zwarcie do masy 0261
Witam!!!
Mam takie pytanko bo od pewnego czasu w moim golfie wyskakuje taki błąd jak w tytule którego nie da sie usunac i co jakis czas sonda lambda. Powie mi może ktoś w czym tkwi problem. No i może ktoś uchyli rąbek tajemnicy jak zrobić zeby nie trząsło na jałowym biegu i miał wyższe obroty.
pozdrawiam i prosze o pomoc
szperając w necie po kodach doszłem ze jest to cos związane z pierwszym wtryskiem. Co to może oznaczać i dlaczego wyskakuje ciągle błąd lambdy. No i te trzęsienie które zaczeło się po wymianie przedniej poduszki. No i zauważyłem jeszcze z spadły mi dość sporo obroty.
Może ktoś pomoże
silniczek 1.6 aee
Może ktoś pomoże
silniczek 1.6 aee
- mariusz75
Po pierwsze.
błąd o numerze P0261 co odpowiada numerowi 16645
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
okolice POZNANIA
- mariusz75
DTC: 16645 P0261
Wtryskiwacz 1 ( N30)Zwarcie do masy
Dodatkowe informacje,
Możliwe objawy :
Nieregularne chodzenie
Możliwe przyczyny:
Sprawdź okablowanie i połączenia
Zwarcie do masy
wtryskiwacz Sprawdź
Możliwe rozwiązania :
Sprawdź , napraw okablowanie oraz wtyczki
Sprawdź / wymień wtryskiwacze (wymienić je wszystkie! )
A po ludzku. wtrysk na przewodzie ma zwarcie do masy więc może:
- padł sam wtrysk i jego cewka robi zwarcie
- przetarł się kabel sterujący wtryskiem i dotyka do masy robiąc zwarcie
- do którejś wtyczki dostała się woda i korozja robi zwarcie do masy (wtyczki w której idzie przewód zasilający od N30)
Wyjmij wtyczkę od wtrysku na chodzącym silniku i w jej piny wsadź kontrolkę 12 V (jak nie masz to zwykła żarówka 5W bez gwintu przy której wyprostuj metalowe nóżki i wsadź w wtyczkę od kabla zasilającego wtrysk)
jeśli będzie migać to padł wtrysk, jeśli nie to padł przewód zasilający , jeśli świeci stale zwarcie do masy
Możesz zmierzyć również oporność za pomocą zwykłego miernika od RUSKICH za 12 zł czy wszystkie wtryskiwacze mają zbliżoną.
W wtyczce od przewodu zasilającego wtryskiwacz na pinie nr. 1 powinien być stały plus po włączeniu zapłonu, a na pinie numer 2 masa sterująca czasem otwarcia wtryskiwacza.Czyli powinna się ona pojawiać tylko wtedy na pracującym silniku gdy ma nastąpić wtrysk paliwa do danego cylindra.
Możliwe objawy :
Możliwe przyczyny:
Zwarcie do masy
wtryskiwacz Sprawdź
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
hmm... sprawdziłem i z tego co mi wychodzi to wszystko ok... a problem dalej tkwi w tym ze blad jest dalej
- Paweł Marek
zacznij od przejrzenia okablowania od tego wtryskiwacza po ECU, VAG nie wie gdzie jest usterka, jeśli nic nie znajdziesz na kablach toby wskazywało na usterkę ECU.
no i sprawdzilem kable i wszystko inne i otz ten smieszny bład wyskakuje i teraz prosze o konkretna pomoc w tej sprawie...
- mariusz75
Jeśli okablowanie jest OK. pozostaje zamienić wtryskiwacz cylindra pierwszego gdzie pojawia się błąd z wtryskiwaczem cylindra drugiego.
Jeśli błąd przejdzie na cylinder drugi wraz z wtryskiwaczem to wina wtryskiwacza.
Jeśli pozostanie na cylindrze pierwszym to zakładając że okablowanie jest OK pozostaje tylko wymiana ECU.
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
- mariusz75
Re: Przerwa/zwarcie do masy 0261
fenixV564 pisze:to teraz kolego mozesz powiedziec ile taki zabieg moze kosztowac
zamiana wtryskiwaczy nic nie kosztuje no chyba że chcesz załozyć nowe oringi uszczelniające na wtryski.
A koszt ECU to juz sprawdź sam na Allegro lub na szrotach.
pzdr
okolice POZNANIA
okolice POZNANIA
no dobra to sprawdze dokladnie bo sumy mnie przerazaja...
no i mam jeszcze jedna sprawe... Mianowicie koledzy te nieszczesne w moim przypadku kostki pod stacyjka... chodzi o to ze przestaje z tym wyrabiac... poniewaz oryginal skonczyl swoja zywotnosc no doslownie sie wysluzyl... i powiem szczeze tak mam masakre min 3 w miesiacu i to bez roznicy czy zamiennik czy wymieniony na oryginal... co sie dzieje nawet doprowadza do rozladowania aku
