Golf III-lampka oleju mruga
escort
Post autor: escort » czw lut 02, 2006 20:22
Witam.Mam mały problem z kontrolką oleju.gdy silnik sie rozgrzeje na wolnych obrotach mruga mi kontrolka oleju,ale tylko na gazie,na benzynie jest wszystko wporządku.Olej sprawdzałem jest między stanami,a wymiane mam dopiero w lipcu.Olej mam full syntetyk 0w40.Bardzo prosze o pomoc bo nie wiem co sie dzieje.
Buli1984
Post autor: Buli1984 » czw lut 02, 2006 20:40
Skoro oleju jest w sam raz to może sprawdź czujnik oleju lub pompe olejową.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lut 02, 2006 23:05
escort pisze:Olej mam full syntetyk 0w40
No z tym olejem to mocno przesadziłeś
Ile to auto ma przejechane?
Ile jeżdzisz na benzynie w stosunku do jazdy na gazie?
Ale chyba pierwszy krok to wlanie oleju mineralnego albo pólsyntetyka
krzysiek_morski
Post autor: krzysiek_morski » pt lut 03, 2006 00:33
Adamtd pisze: No z tym olejem to mocno przesadziłeś
przesadziłeś? dlaczego?.W mojej III mam przejechane 210tyś i nie miga kontrolka.Jest klilka innych spraw do sprawdzenia np.wolne obroty na gazie(wolne i pompa oleju nie "wyrabia"czyli za wolno kręci),filtr oleju "zatkany"- mały przepływ oleju A historia auta dużo powie ...kto, jak,ile...jeżdził?????????
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lut 03, 2006 08:15
Nie ta generacja silnika i nie ten wiek silnika, a inna sprawą jest, że to była tylko dygresja bo owszem przyczyna może być gdzie indziej - ale jak autko wyeksploatawane to niestety pierwsza rzecz jaka przychodzi do głowy do sprawdzenia bez wielkich nakładów to wymiana oleju i filtra, lub pomiar ciśnienia oleju.
escort
Post autor: escort » pt lut 03, 2006 11:02
krzysiek_morski pisze:
Troche podkręciłem mu obroty na gazie, jeździłem cały dzień i sie narazie uspokoiło.Raz mi tylko migła,chyba przy schodzeniu na obroty przez chwile miał niższe.Wcześniej na gazie miałem 780-800obr.A przejechane ma dopiero 175 tys,olej 0W40 do wymiany w lipcu
[ Dodano: Pią Lut 03, 2006 10:09 ]
Adamtd pisze:
Tak go kupiłem był sprowadzony z Niemiec a olej już taki był na kartce była zapisana wymiana w 2007r w lipcu.Też mam zamiar zmienić tylko że najpierw na półsyntetyk a dopiero później na minerał.Bynajmniej tak stwierdził mechanik że stopniowo a nie od razu na minerał
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pt lut 03, 2006 12:18
escort, powiedz mi czy po kupnie auta wymieniłeś olej? Bo to wedlug mnie (i nie tylko mnie) podstawowa zasada. Naklejka rzecz nabyta - wszystko sobie można nakleić czy karke powiesić - to nie kosztuje. A jak po kupnie wymieniasz to wiesz na 1000% że to jest zrobione. To samo tyczy sie paska rozrządu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
