MK 3 GTI 2E przeplywomiez ...sonda lam.
MILOSZ
Post autor: MILOSZ » czw lut 02, 2006 19:23
czy ktos moglby mi powiedziec jak moge sprawdzic przeplywomniez czy jest sprawny ...i czy sonde lam. mozna czyscic ..??? co to jest zaznaczylem niebieska strzalka ostatnio mialem tam troche lodu i czy mozna to zdemontowac ..?
andrus
Post autor: andrus » czw lut 02, 2006 19:36
Generalnie co do lambdy to srednio po 100 tys wymiana,a czyscic to tam raczej nie ma co,najwyzej styki a to ze jest osmolona nie szkodzi po to zostala zaprojektowana i lepiej nie ruszac poki dziala.
Zreszta dokladnie w srodku nie wyczyscisz elektrod a jak sie cos ruszy w srodku to moze jej odbic i zaczna sie klopoty.Taka jest moja teoria ;)
pozdrawiam
jajko
Post autor: jajko » czw lut 02, 2006 21:58
To co zaznaczyłeś to odma, czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej. Ale skąd tam lód? Odkręć, wyczyść, może juz nie będzie lodu :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 02, 2006 22:20
To pod niebieską strzałką to taki regulator ciśnienia w skrzyni korbowej.
Przepływomierz sprawdzasz mechanicznie - czy klapka swobodnie chodzi i nie ociera o korpus, oraz elektrycznie mierząc opory. Między stykami 3 i 4 ma być od 500 do 1000 omów, a między 2 - 3 opór ma płynnie się zmieniać w trakcie poruszania klapką.
rufik83
Post autor: rufik83 » czw lut 02, 2006 23:41
ten kawałek rurki to odprowadzacz oparów ze separatora oleju. Mi wczoraj całkowice sie oderwała u góry. Najgorsze jest to że gościu w sklepie powiedział że nigdzie nie idzie tego dostać:( i że jak dostane to mam mu dać znać, hehe. a w serwisie ponoć chcą 150zł za kawałek plastiku.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 02, 2006 23:51
rufik83 pisze:150zł
dokładnie tyle. Też mi sie to potargało i musiałem całość dorobić
ufolud17
Post autor: ufolud17 » ndz lut 12, 2006 19:56
mi tez ta gumowa rura pękła to dorobiłem metalową i chodzi jak ta lala - ale za to mam problem z przeywomierzem bo klapka od wystrzału gazu sie skrzywiła i sie zacina:(
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 217 gości
