mk3 1.9td dymi na biało
Repeat11
Post autor: Repeat11 » pn wrz 27, 2010 21:54
Witam. pojawił mi się taki problem że na autostradzie 30 km od Wrocławia przycisnąłem mojego golfa do 165km/h zaraz zwoliniłem do 130 i zaczął mocno kopcić na biało temp. w normie dwa razy się zatrzymałem ale nic to nie pomogło. Zajechałem do wrocka przez całe miasto dymił, a później po pół godzinnej przerwie siadam w auto jade z 2 km i nic nawet dymka nie puścił. Później stał jeszcze 4 h i wracałem spowrotem do domu sto kilometrów z prędkością nie przekraczającą 120km/h i było wszystko ok. Co to może być ? Z góry dzięki.
Repeat11
Post autor: Repeat11 » pn wrz 27, 2010 21:56
zauważyłem teraz także że mam małą piane w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego.
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 28, 2010 08:44
uszczelka pod głowicą
Repeat11
Re: mk3 1.9td dymi na biało
Post autor: Repeat11 » wt wrz 28, 2010 15:23
ale to nie dymi cały czas. Może być tak że niekiedy gdzieś tam przepuszcza?
Repeat11
Post autor: Repeat11 » wt wrz 28, 2010 20:18
Musze już tą uszczelkę wymienić czy mogę tak jeździć dopóki gorzej nie bedzie?
arwam
Post autor: arwam » wt wrz 28, 2010 22:13
Repeat11, jak będziesz jeździł z uszkodzoną uszczelką to potem zniszczenia będą znacznie większe
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr wrz 29, 2010 00:15
Repeat11 pisze:Może być tak że niekiedy gdzieś tam przepuszcza?
jak dostaje wiekszego cisnienia( badz ciepła) to przepuszcza , do pewnych obrotow (niewysokich) mozesz jezdzic , gorzej bedzie jak zacznie ciagle przepuszczac wtedy tylko wymiana...
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Repeat11
Post autor: Repeat11 » śr wrz 29, 2010 11:21
A trzeba głowice planować ?
karol8114
Post autor: karol8114 » śr wrz 29, 2010 12:01
Nie chciałbym spekulować, ale podobny przypadek spotkał mojego kolegę w silniku benzynowym, mechanik obstawił na uszczelkę, po założeniu nowej uszczelki okazało się że problem pozostał, po ponownym zdjęciu głowicy i sprawdzeniu na szczelność wykazało pęknięcie. Może po ściągnięciu daj ją na sprawdzenie szczelności.
MarekU744
Post autor: MarekU744 » śr wrz 29, 2010 12:58
Jak juz zdejmiesz glowicę to odrazu zrób zawory zmień uszczalniacze i planowanie o sprawdzeniu szczelności nie wspominan bo to podstawa :)
Repeat11
Post autor: Repeat11 » śr wrz 29, 2010 13:37
Pytając się znajomych mechaników powiedzieli że oni zazwyczaj wymieniają uszczelkę i wszystko gra. Bez żadnego sprawdzania głowicy. Możliwe to jest?
karol8114
Post autor: karol8114 » śr wrz 29, 2010 13:41
Zrobisz jak uważasz, ja bym sprawdził na szczelność.P.s. nie zapomnij dać znać co było, temat ciągniemy do końca.
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » śr wrz 29, 2010 16:54
Repeat11 pisze:Pytając się znajomych mechaników powiedzieli że oni zazwyczaj wymieniają uszczelkę i wszystko gra. Bez żadnego sprawdzania głowicy. Możliwe to jest?
Wszystko jest możliwe ,tylko w tym przypadku trzeba robić drugi raz .Spytaj ich czy jak ,okaże się pęknięta ,zrzucą ci i zrobią jeszcze raz gratis :chytry:
Repeat11
Post autor: Repeat11 » śr wrz 29, 2010 18:19
Oczywiście że napisze co było. W piątek biorę się za to sam. I okaże się co tam w nim się dzieje. Dzięki.
