Lampy z GT do zamiast zwykłych
olsens2
Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » pn wrz 27, 2010 20:54
Witam, mam nastepujące pytane, czy jeżeli miałem w aucie zwykłe oryginalne lamopy przednie to czy można zamontowac zamiast nich oryginalne lampy od gt bez ingerencji w wiekrzym stopniu w elektryke? Bo ostatnio sie dowiadywałem to facet który miał na sprzedaż takie lampy powiedział że nie pojdzie bez grzebania w elektryce, a musze kupic lampy niedrogo a wolałbym te z gt
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela 😁
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » pn wrz 27, 2010 21:33
fajnie by było jakby ktoś mi odpowiedział do 16.00 28.09(juro:P)
Było MK4 1.9 2000
sekator87
gr. świętokrzyska
gr. świętokrzyska
Post autor: sekator87 » pn wrz 27, 2010 21:37
tzn były 2 rodzaje wtyczek do lamp od mk3. Płaskie i okrągłe, Bo nie ma różnicy między GT a zwykłym w elektryce świateł przednich.
Mój prawie GTI
/\ 22 str. Moja rajdówka - szukam sponsora /\
Komputerowa Diagnostyka VAG. Starachowice i okolice.
olsens2
Silnik: GU
Re: Lampy z GT do zamiast zwykłych
Post autor: olsens2 » pn wrz 27, 2010 22:06
tzn, jak bede mogl zdemontowa bezpośrednio z golfa te lampy gt to odrazu można brac te wtyczki i śmiało montowa do siebie?
Było MK4 1.9 2000
sekator87
gr. świętokrzyska
gr. świętokrzyska
Post autor: sekator87 » pn wrz 27, 2010 22:21
tzn nie ma rozróżnienia miedzy gt a zwykłym we wtyczkach. To zależało od rocznika chyba do 92 były płaskie wtyczki a później okrągłe. I są do tego przejściówki. Także zobacz jakie masz u siebie a jakie są w tym gt
Mój prawie GTI
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » pn wrz 27, 2010 22:30
ok, dzieki:)
Było MK4 1.9 2000
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » pn paź 04, 2010 22:29
mam jeszcze jedno pytanie, jak zamiast oryginaknych chcialbym angel eye takie jak ponizej to trzeba cos w elektryce grzebac czy wystarczy podpiac pod ta oryginalna kostke i bedzie wszystko ok?
Było MK4 1.9 2000
olsens2
Silnik: GU
Post autor: olsens2 » wt paź 05, 2010 13:22
badz zamiast nich jakie proponujecie tak aby miały jeszcze kierunkowskazy??
Było MK4 1.9 2000
djchester
Post autor: djchester » wt paź 05, 2010 18:06
kwestia jest taka ja tak mam że w tuningowych żarówka od krótkich nie świeci na długich, a powinna
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=357983" onclick="window.open(this.href);return false; <---- moje czerwone MK3 <--- Projekt CHESTERFILD
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 06, 2010 00:04
wpisz w wyszukiwarkę zamiana H4 na 2x H1 i dowiesz się wszystkiego, potrzebna tylko mała zworka z blaszki w gnieździe na przekaźnik lamp p-mgielnych.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
