Bicie kierownicy - tarcze hamulcowe
Kierownica bije przy hamowaniu, kiedys te tak bylo, zmienilem tarcze i klocki na nowe, tarcze TRW, po kilku tygodniach znów zaczelo bic, wymieniłem tarcze tym razem na jakies tansze zamienniki, mineło kilka miesiecy i znowu bije, co moze byc nie tak ze tarcze sie wyginaja?
- wariat12233
TRW oddałeś do reklamacji????????
znam przypadek w którym reklamacje uwzględnili tylko trzeba było udokumentować montaż w warsztacie
nie masz zapieczonych prowadnic zacisku?? zacisk powinien lekko chodzić na tulejkachDariuszK pisze:co moze byc nie tak ze tarcze sie wyginaja
- VW Baron
może bardzo rozgrzane tarcze miały zimną kąpiel w głębokiej kałuży ? Warto sprawdzić jak kolega wyżej napisał czy zacisk dobrze działa.
zacisk przesmarowany był, prowadnice cieżko nie chodzą, z trw juz spotkałem sie kilka razy ze po 2 tygodniach zaczynało się bicie, przetoczenie tarczy cos da?
z tą kąpielą to pewności nie mam, hmm tyle jeżdze swoim golfem i po wodzie itd. ale nie mam takiego problemu
a ten przypadek to u mojej dziewczyny.
