Tuleje metalowo-gumowe
mam takie pytanie czy jest to możliwe żeby tulejki w wahaczu nie wytrzymywały nawet 2 miesięcy od założenia czy może jest coś źle założone czy jak bo już sam nie wiem ,objaw jest taki że bije zaledwie po 2 miesiącach od wymiany ,dodam że nie są to jakieś firmowe tulejki niestety
art_2008_a_
- VW Baron
ja kupuję najtańsze i spokojnie wytrzymują wiele wiele miesięcy. A jeżdżę czasem też po kiepskich drogach i dziurach i dołach. Pewnie ktoś je dokręca na podnośniku na maxa zamiast na kanale na kołach. Nie ma innej opcji aby to sknocić.
w sumie to jeszcze wczoraj rozmawiałem z kumplem i powiedział bo tak że mam wkręcone nie ori śruby mocujące wahacz i to może być przyczyna że się wyrobiły
jest to możliwe jak się zakłada jakiś szajs ale bardziej prawdopodobne jest uszkodzenie przy montażu np jak mechanik będzie w nie tłukł młotkiem żeby założyć.Adam204 pisze:mam takie pytanie czy jest to możliwe żeby tulejki w wahaczu nie wytrzymywały nawet 2 miesięcy
- proinstalnet
a jak tuleje zakladalesz to na znaki patrzylesz?? podstawowy blad amatorow, mechanikow za dyche. 70 % tulei wywalonych jest po krotkim czasie w ten sposob.
kup sobie tuleje poliuretanowe i ich nie wykończysz
moja bestia :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=318356
http://www.vwvento-fans.com/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=1
- Tomasz Bis
Dokładnie o to chodzi , oprócz tulei met. gum. kupuje się tulejkę centrującąproinstalnet pisze:a jak tuleje zakladalesz to na znaki patrzylesz?? podstawowy blad amatorow, mechanikow za dyche. 70 % tulei wywalonych jest po krotkim czasie w ten sposob.
Śruba ma mniejszą średnicę niż otwór w tulei i dolnej części mocowania w podwoziu.Dlatego stosuje się tulejkę centrującą ,jest to cienka rurka .Adam204 pisze:że mam wkręcone nie ori śruby mocujące wahacz
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
a gdzie tu są znaki bo nie widzęproinstalnet pisze:a jak tuleje zakladalesz to na znaki patrzylesz
a idzie kupić jak coś to samą rurkę ??Tomasz Bis pisze:Śruba ma mniejszą średnicę niż otwór w tulei i dolnej części mocowania w podwoziu.Dlatego stosuje się tulejkę centrującą ,jest to cienka rurka .
- proinstalnet
tam masz zaznaczone a tuleje centrujace sa w kazdym sklepie motoryzacyjnym. Wydaje mi sie ze sprzedawca powinien cie poinformowac ze jeszcze te tujele centrujace potrzebne. o ile sie nie myle strzałka w kierunku jazdy ale robie to machinalnie patrzac na wahacz wiec pewnosci nie mam
