Nie moge odpalic golfa 2 Turbo diesela :otepienie:
jopasek
grupa Łódzka
grupa Łódzka
Post autor: jopasek » pt gru 17, 2004 19:10
Akumulator padl mi przy pierwszych mrozach , wiec zadzwonilem do kolegi co by przyjechal dac mi pradu.
Przyjechal podlaczylismy kable plusa(+) do plusa(+), minus(-) do minusa(-) czekamy chwilke az "przejdze" troche pradu (kolega z cieniasa podnosi obroty) przekrecam kluczykami co by nagrzac swiece.
OKi dioda od swiec zgasla przekrecam kuczyk no i.....
klapa totalna porazka gasna wszystkie diody na tablicy ;(
Przekrecam na rozruch nie daje rady w ogole nie reaguje rozrusznik:(
Wiec postanowilem rozlaczyc kable i poprobowac dalej na swoim aku.
No i dalej porazka:( :[otepienie]:
Pomyslalem ze to moze wina tylko bezpiecznikow od podswietlenia deski ale one sa oki
Po przekreceniu stacyjki swiatla moge normalnie zapalic.
Trudno odstawilem go moze chcial odpoczac :[panna]:
Zszedlem teraz sprobowac znowu odpalic ten sam efekt dodam ze zobaczlem teraz ze przy przekrecaniu kluczykami diody na ulamek sekundy sie zapalaja ale dalej nie mozna odpalic auta.
Kolega Arek zasugerowal ze to moze bezpiecznik 18?
Prosze o pomoc auto musze miec na świeta.
Moze Łodziaki chca pomoc osobiscie ;(
Juz nie wiem co mam robic:(
Ostatnio zmieniony pt gru 17, 2004 19:13 przez jopasek, łącznie zmieniany 1 raz.
PASSAT B6 '09 CR DSG 170KM 350Nm / MKI cabrio "sportline" '91
Strona poświęcona rowerom z silnikiem sachs301A Spartamet Saxonette -
[size=24][color=red][b][url]www.rowersachs.pl[/url][/b][/color][/size]
arek
Post autor: arek » pt gru 17, 2004 19:13
no albo coś ze stacyjką , przewodami....
Golf Mk2 TDI 110KM Max Voll :)
jopasek
grupa Łódzka
grupa Łódzka
Post autor: jopasek » pt gru 17, 2004 19:20
lepiej nie nie mam o ty zielonego pojecia:(
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » sob gru 18, 2004 11:08
bierz probówe i jaaazda, jak masz garaz to spoko jak nie to się cieeeplutko ubierz!
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
Corvax
Post autor: Corvax » sob gru 18, 2004 11:28
sprawdz bezpieczniki i regulator napięcie (stawiam na to ostatnie)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
r30q
Post autor: r30q » sob gru 18, 2004 13:40
zastanawia mnie rzacz taka ze Twoj akulumator jest poprostu do wyrzucenia , i moze tez z cieniasa jest za slaby zeby odpalic twojego TD , sprobuj na innym akumulatorze , + regulator napiecia
probowales go z pychu odpalic zeby zeby zobaczyc czy wogole silnik pracuje ?
Inne auto z grupy VAG
___________________________________
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob gru 18, 2004 16:16
mialem podobna sytuacje w clio tez diesel problem tkwil w tym ze kabel od elektromagnesu w rozruszniku wypial sie i mialem takie same objawy jak ty braz reakcji na kluczyk sprawdz kable od rozrusznika.
marek29
Post autor: marek29 » śr gru 22, 2004 13:32
Jak miałeś kable z Tesco za 11.50 to się nie dziw :bigok:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr gru 22, 2004 17:37
to byl Clio a tam wszystko bylo rozpierprzone
a poza tym to jak niewiesz co jest to popisz sobie w zeszycie
napisalem sugestie a ty jakies glupie uwagi zachowaj dla siebie baranie takie texty
79Adam79
Post autor: 79Adam79 » śr gru 22, 2004 17:49
podopbny przypadek miałem ze swoim goferem, aku nie miał siły kręcić więc poszedłem po sasiada aby podpiąć się pod jego CC700 - po 20 minutach różnego rodzaju prób odpalenia dałem sobie spokój,kupiłem aku centry plus 45A i mam spokój, ale dodatkowo rozrusznik rozbierałem szczotki były nówki ale się okazało że tulejki wyje..ne-juz 2 tygodnie bez problemu pali a mrozy coraz wieksze.
marek29
Post autor: marek29 » śr gru 22, 2004 18:07
Krzylu pisze:to byl Clio a tam wszystko bylo rozpierprzone
To było do pierwszego postu,zapomniałem zacytować.
Tanie kable rozruchowe nadają się co najwyżej do odpalenia malucha.
Rozrusznik w dieslu bierze mnóstwo prądu i na cieńkich kablach innego efektu poza ich grzaniem niebędzie, a koniec Twojego postu zostawiam bez komentarza.
A co do samego przypadku,to najpierw warto poprostu włożyć akumulator o odpowiedniej dla diesla pojemności (sprawny) i spróbować odpalić obserwując jak szybko kręci rorusznik i czy chce wogóle odpalić a potem doszukiwać się przyczyny.Za wolne kręcenie-tulejki,niechce odpalić-zasilanie elektrozaworu ew.brak podgrzewania ,zapowietrzenie układu paliwowego itd.Od czegoś trzeba zacząć.
Ostatnio zmieniony śr gru 22, 2004 18:21 przez marek29, łącznie zmieniany 1 raz.
TAZ
Post autor: TAZ » śr gru 22, 2004 18:15
Panowie przystopujcie bo się admin wkurzy. Najlepiej się odpala samochód na innym akumulatorze, kabli nie polecam.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr gru 22, 2004 18:16
ty chyba czytac nie umiesz
napisalem o kablach ktore dochodza do rozrusznika(wtyczki itd) zadne rozruchowe do akumulatora za 10zl nic takiego nie napisalem chyba pomyliles posty.gdzie masz napisane o jakis kabelkach rozruchowych.
nastepnym razem przeczytaj pare razy co jest napisane a pozniej pisz :evil:
marek29
Post autor: marek29 » śr gru 22, 2004 19:20
Krzylu pisze:ty chyba czytac nie umiesz
Napisłem że to tyczylo się do pierwszego postu!!!!!! i że zapomniałem go zacytować.
"Akumulator padl mi przy pierwszych mrozach , wiec zadzwonilem do kolegi co by przyjechal dac mi pradu.
klapa totalna porazka gasna wszystkie diody na tablicy ;( "
czytanie czytaniem,ale trzeba czytać ze zrozumieniem.........
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
