1.9 ARL swap do mkII
Witam. |Przez dłuższy czas przymierzam się do swapa na ARL do mojego mkII. Nurtują mnie tylko dwa pytania, mianowicie jak rozwiązać problem zawieszenia|?? Na sankach z mk III tdi da się to poskładać czy trzeba coś wiecej modzić??? |I czy hamulce z MK II 16V wystarczą ?? bo takowe posiadam a słyszałem że dadzą rade....
Z góry dziękuję za pomoc.
Zapraszam do oceny mojego Golfa mk2 GT Special : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270204
Kupie nakladki na progi + nadkola od Golf mk2 GTi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=238611" onclick="window.open(this.href);return false; możne sie przyda
na sankach z mk2 sie da poskładać bez większych problemów
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Wiem, tylko że ja posiadam akurat sanki z mk III vr6 i nie wiem co zrobić.... czy poskladać na sankach z mkII czy na vr6
Chyba to bez różnicy jest. Tyle że nie musisz zakładać łapy prawej z poduszką od mk2. Jak się mylę to proszę poprawić. Ja mam sanki od mk2 i też jest ok.
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Już nie pamiętam dokładnie,ale wydaje mi się,że mam sanki z Ibizy tdi.
VW Golf 87' 1,9tdi http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=357238
VW Multivan 2,5tdi
Audi A4 B6 2,5tdi
VW Multivan 2,5tdi
Audi A4 B6 2,5tdi
Tylko pytanie po co utrudniać sobie życie i wkładać sanki z mk3 jak silnik bez problemu posadzisz na sankach mk2. No chyba że inaczej to wygląda ze skrzynią 6 biegową, ale u mnie z 5 gang siedzi ASZ. Jedynie łapy są przerabiane tzn. z tyłu jest kompletnie dorabiana, a z przodu przerobiona od silnika ASZ. Aha no i 6 gang chyba bedzie ciezkawo wcisnąć do mk2 ale w tej kwesti sie nie wypowiadam bo nie przechodziłem tego tematu. Co do hebli nie wiem jakie ty masz ale moje seryjne 280mm z przodu dawało rade, z tym że pompe i serwo mam z mk4, teraz mam nacinane i nawiercane i poprawia to troche hamowanie także jak te Ci sie skoncza to wymienisz ewentualnie na nacinane i nawiercane a puki co na tym dasz rade.
Może bedzie jakaś zmiana
