klekotanie ...w silniku
SAMO
Post autor: SAMO » czw lut 02, 2006 15:44
witam problem polega na tym że jak rano odpalam swojego golfika to przez chwile piszczy mi pasek podejżewam że od alternatora i słychac takie jakby klekotanie przerywane co chwile jakby cos było obluzowane czy jest to wina pompy wodnej czy cos innego dodam że wszystkie inne paski miałem wymieniane jakies 8 tys temu a tan od alternatora nie dzieki z góry
fibolek
Post autor: fibolek » czw lut 02, 2006 15:46
A może ci popychacze stukają a nie pasek.Ale pasek dobrzeby było zmienić.
SAMO
Post autor: SAMO » czw lut 02, 2006 15:50
no nie wiem własnie tez myslałem o zaworach jaki jest koszt tych popychaczy gdyby sie okazało że to one ?
[ Dodano: Czw Lut 02, 2006 14:51 ]
dodam że jak golfina sie nagrzeje to jest ok tylko na zimnym klekocze
http://inos.int.pl/zanim-napiszesz/
PAY ATTENTION WHEN YOU'RE DRIVE!!
http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw lut 02, 2006 16:15
Też myślę, że to popychacze. Jak silnik jest zimny to musi upłynąć chwilka zanim olej dotrze do popychaczy.
piter_s
Post autor: piter_s » czw lut 02, 2006 16:29
podzielam zdanie kolegów, raczej popychacze.
ściąg pasek i wtedy nachwilke zapal silnik, będzie wiadomo czy pompa czy coś innego.
pozdro.
pieko
Re: klekotanie ...w silniku
Post autor: pieko » czw lut 02, 2006 16:44
SAMO pisze:witam problem polega na tym że jak rano odpalam swojego golfika to przez chwile piszczy mi pasek podejżewam że od alternatora i słychac takie jakby klekotanie przerywane co chwile jakby cos było obluzowane czy jest to wina pompy wodnej czy cos innego dodam że wszystkie inne paski miałem wymieniane jakies 8 tys temu a tan od alternatora nie dzieki z góry
Sadze ze napewno stukają ci popychacze,u mnie tez słuchac stuki na zimnym silniku.Szczególnie jak masz olej mineralny zalany.Pare sekund muszą po klekotac zanim olej pójdzie do góry.
pozdro.
jeziorGTI19
Post autor: jeziorGTI19 » czw lut 02, 2006 16:49
pasek poprostu naciągnij a najlepiej wymien na nowy a zawory mogą klekotac przez zły olej jak długo nie był zmieniany sprawdz to
djtom
Post autor: djtom » czw lut 02, 2006 17:29
dokładnie tak było u mnie, juz chciałem robić szkalnki a okazało się ze nowy olej diametralnie wszystko zmienił.
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
jakubu
Post autor: jakubu » czw lut 02, 2006 17:36
Odkrec korek pokrywy zaworow i zerknij czy nie nazbieral sie nagar.
Jezeli tak to zanim zdecydujesz sie na wymiane czegokolwiek polecam zastosowac jakis
srodek w rodziny 'engine clean' - zalej go gdy motor bedzie rozgrzany - niech popracuje jakies 20min - spusc wszystko i zalej nowym olejem. Powinno pomoc.
SAMO
Post autor: SAMO » czw lut 02, 2006 18:52
dzięki panowie zastosuje sie chociarz mam mobil 10w40 zalany i przejechane 7 tys ale za jakis miesiąc jak bedzie cieplej to wymienie olej i swiece odrazu tym razem zaleje go chyba valvoline max life tez półsyntetyk ponoc do silników z wiekszym przebiegiem jest troszke lepszy u mnie jest 210000tys pozdro thx :grin:
[ Dodano: Czw Lut 02, 2006 17:56 ]
no to po punkciku i do roboty :pub:
djtom
Post autor: djtom » czw lut 02, 2006 18:59
Powodzicha - napisz jak wyszło :)
czyś
Post autor: czyś » czw lut 02, 2006 19:06
Gdybyś zmieniał olej, to miej trochę cierpliwości. W wewnątrz popychaczy b. długo trwa wymiana oleju - jak polatałem 15 tysia, to 500 km hydraulika dochodziła do ładu przy rozruchu, ale jest ok.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
SAMO
Post autor: SAMO » czw lut 02, 2006 19:13
dzieki czyś zaraz cie wypunktuje :axe: :-P
Kosior
Post autor: Kosior » pt lut 03, 2006 01:17
Jeśli kiedyś zdecydujesz o wymianie popychaczy to koszt 8x20 = 160+około 60 złoty robocizna, nie jest z tym za wiele roboty.Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
