problem z abs
perki
problem z abs
Post autor: perki » ndz wrz 26, 2010 09:37
witam
swieci mi sie kontrolka od abs - na vagu blad
1276 Pompa hydrauliczna ABS-V64
sygnał poza wartościami granicznymi - BŁĄD SPORADYCZNY
przelecialem forum i wyczytalem zeby szukac problemu na kablach i wtyczkach , niestety wszystko wyglada jak nowe , odswiezenie wtyczek nie pomogla... Co pozostaje ? rozebrac pompe abs i zobaczyc czy cos w srodku sie nie posypalo?
pozdrawiam :pub:
zebra2008
problem z abs
Post autor: zebra2008 » ndz wrz 26, 2010 10:44
a miernikiem czujniki posprawdzales?
perki
Re: problem z abs
Post autor: perki » ndz wrz 26, 2010 11:13
zebra2008 pisze:a miernikiem czujniki posprawdzales?
tak , sa ok . a w przypadku awari czujika nie powinno byc innego bledu na vagu?
zebra2008
problem z abs
Post autor: zebra2008 » ndz wrz 26, 2010 11:29
bezpieczniki tez ok
perki
Re: problem z abs
Post autor: perki » ndz wrz 26, 2010 11:39
zebra2008 pisze:bezpieczniki tez ok
ktore ? te w tej skrzynce obok drzwi ? czy sa jeszcze jakies pod maska ?
zebra2008
problem z abs
Post autor: zebra2008 » ndz wrz 26, 2010 11:44
te na aku chyba 30A
perki
Re: problem z abs
Post autor: perki » ndz wrz 26, 2010 11:46
zebra2008 pisze:te na aku chyba 30A
masz moze fotke dokladnie w ktorym miejscu sie znajduje pod maska ?
zebra2008
problem z abs
Post autor: zebra2008 » ndz wrz 26, 2010 11:51
na aku masz skrzynke z bezpiecznikami
otwierasz i masz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=225239" onclick="window.open(this.href);return false;
perki
Re: problem z abs
Post autor: perki » ndz wrz 26, 2010 12:01
zebra2008 pisze:na aku masz skrzynke z bezpiecznikami
otwierasz i masz
dziekowac , dzis posprawdzam . :pub:
perki
problem z abs
Post autor: perki » ndz wrz 26, 2010 17:25
bezpiecznik na aku ... abs smiga :D :pub: :pub: zebra2008, :pub: :pub: :pub:
ps a do czego sa pozostale 2 bezpieczniki na aku ?
wariat12233
problem z abs
Post autor: wariat12233 » ndz wrz 26, 2010 21:33
jeden jest od wentylatorów klimy
magik-no1
Re: problem z abs
Post autor: magik-no1 » ndz wrz 26, 2010 21:38
S178 Pompa ABS 30A
S179 ABS 30A
S180 Wentylator chodnicy 30A
perki pisze:bezpiecznik na aku ... abs smiga :D :pub: :pub: zebra2008, :pub: :pub: :pub:
kwolu
problem z abs
Post autor: kwolu » wt wrz 28, 2010 11:34
Witam, mam inny problem wygladajacy tak:
na VAG-u wyswietyla blad 00283, wymieniony czujnik na nowy, dalej to samo, po usunieciu bledu, przez chwile jest dobrze, lecz po jakims czasie znow wyskakuje blad. Problem objawia sie tym iz: jak sie swieci kontrolka ABS to auto jedzie bez ABS i wszystko jest ok tylko ze bez ABS, natomiast kontrolka czasami gasnie i auto tak jakby juz jedzie z ABS i wtedy ten ABS jest stasznie czuly, podczas kazdego hamowania sie wlącza praktycznie, czuc to takze na pedale gazu. Ta kontrolka zmienia sie chaotycznie, podczas jazdy, wlacza i wylacza.
Jakies sugestie ? co to moze byc ? Dzieki z gory.
Jest to golf 3 tdi afn.
perki
problem z abs
Post autor: perki » czw wrz 30, 2010 19:50
witam ponownie... w ciagu tygodnia spalily mi sie 2 razy ten sam bezpiecznik z aku od pompy ABS.... jeden po 1 dniu a drugi smigal przez tydzien . Gdzie szukac przyczyny ?
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
