Witam.
Dzisiaj zaślepiłem swój egr. Między kolektor a egr zamiast uszczelki, która rozleciała mi się przy demontażu, dałem metalowy okrąg, coś jak złotówka. No i wszystko cacy, silnik chodzi super, wszystkie bolączki dotychczasowe minęły, tylko że czuć jak się podstawi rękę pod egr, że przepuszcza na łączeniu kolektor-egr. Nie jest to jakieś duże przepuszczanie, ale niestety czuć. Co z tym zrobić? Zostawić tak, czy co? Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi.
Silnik 1.4 akq.
Montaż egr bez uszczelki.
greg
raczej daj uszczelkę - po pewnym czasie wydmucha dziurękamlor pisze:Zostawić tak, czy co?
greg, dzięki za odpowiedź. A powiedz, co myślisz o dorobieniu uszczelki, ale już bez dziury na przelot spalin? Spełniałaby zadanie? I jeśli może mi ktoś podać numer tej uszczelki, to byłbym przeogromnie wdzięczny.
greg
kamlor, w dieslu jak zaślepiałem egr to wyjałem uszczelkę, następnie z blachy (tej co podklejają do koperty jak przynoszą listy) na podstawie uszczelki wyciąłem element tylko bez otworu dla spalin a potem przykręciłem wraz z uszczelka spowrotem - czyli id strony wydechu - uszczelka, potem blacha potem egr.
uszczelka dla AKQ ma nr 036 131 547 i powinna kosztować około 10zł
Małe OT - masz dołożone turbo czy tylko błąd w podpisie?
Dzięki greg, same cenne informacje. Pojeżdżę przez tydzień jeszcze z tym krążkiem, będę widział co się będzie działo. A 1.4T to oczywiście ściema.
Do tdi uszczelka w ASO kosztuje 12 zł więc kupić uszczelkę i z problem z głowy a nie cudować i kombinować.
