Błąd elektrycznych szyb ?
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pt wrz 24, 2010 23:22
Witajcie.
Mam problem z szybą od strony pasażera w swoim goferku.
Problem wygląda następująco:
Gdy otwieram szybę od strony pasażera przyciskiem od strony pasażera ładnie schodzi w dół nastomiast gdy chce ją podnieść w górę automatem to nie dochodzi do samej góry zostaje luka na pięść i spowrotem wraca do dołu zostawiając kawałek szyby nie schowany. Natomiast sytuacja inaczje wygląda jak robię to przyciskiem od strony kierowcy, wtedy wszystko łądnie śmiga nawet szyby od strony pasażera zamyka się bez problemu gdy zamykam ją od strony kierowcy. pozdro :bigok:
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » sob wrz 25, 2010 03:06
Hmm jeśli miałeś oryginalnie te szybki to wykluczam błędy montażowe. Jeśli zamykasz z automatu i włożysz rękę między szybę a rant to ta opadnie ( z dbałości o rączki ), dziwne że od strony kierowcy wszystko śmiga. Sprawdź na początek przewody w gumowej osłonie w drzwiach pasażera, i ewentualnie sam włącznik choć jak już wspominałem wygląda to dziwnie. Jak wszystko będzie ok to szukamy dalej.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » sob wrz 25, 2010 09:08
brateq, dzięki, sprawdzę to dziś i później napisze co i jak, szyby oryginalnie były założone.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » sob wrz 25, 2010 22:54
Sprawdzałem dziś kabel wygląda że wszystko jest ok z nimi pod tapicerką też wszystko ok z kablami, przy okazji znalazłem mate to wygłuszania która spłynęła na dół drzwi :panna:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz wrz 26, 2010 11:57
Rozumiem że ta mata nie blokuje jakoś szyby? Zrób próbę programowania: wykręć wtyk z drzwi, po paru minutach podepnij na powrót, ostrożnie żebyś trafił pinami we wsuwki jest oznaczone czarna strzałką jak włozyć, i na włączonym zapłonie próbuj wykonać kilka pełnych zamknięć i otwarć szyby trzymając przycisk wciśniety jeszcze sekunde po zakończeniu każdego ruchu szyby.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » ndz wrz 26, 2010 18:41
Paweł Marek pisze:Rozumiem że ta mata nie blokuje jakoś szyby?
nie ma maty.
Paweł Marek pisze:Zrób próbę programowania: wykręć wtyk z drzwi, po paru minutach podepnij na powrót, ostrożnie żebyś trafił pinami we wsuwki jest oznaczone czarna strzałką jak włozyć, i na włączonym zapłonie próbuj wykonać kilka pełnych zamknięć i otwarć szyby trzymając przycisk wciśniety jeszcze sekunde po zakończeniu każdego ruchu szyby.
po tych czynnościach jest dalej to samo
brateq
VWholic ;D
VWholic ;D
Post autor: brateq » ndz wrz 26, 2010 18:52
Hmm jeśli mówimy o MK3 to może podpiąć go pod Vag i zobaczyć czy nic się nie dzieje na elektronice bo nic innego już teraz nie przychodzi mi do głowy.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
