Jak dostać się do linki od nagrzewnicy ?
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pt wrz 24, 2010 23:15
Witajcie.
Chciałbym dostać się do nagrzewnicy[?]
Tzn nie działa zmiana temperatury tzn czy kręce pokrętłem w lewo czy w prawo to i tak dmucha ciepłe :crazy:
Sprawdzałem linki za pokrętłem i wszystko jest dobrze złożone, sądze że ta linka odczepiła się tam na dole.
Tylko co mam odkręcić i jak się do tego dostać ? :pub:
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt wrz 24, 2010 23:57
najlepiej odkręcić środkowy tunel, wtedy dostaniesz się do linek.
- wyjmujesz tylną popielniczkę, pod nią masz dwa wkręty na krzyżak - wtedy tylny panel spokojnie wyjdzie
- po zdjęciu tylnego panelu odsłoni Ci się plastikowa nakrętka (klucz 10) trzymająca przedni środkowy tunel - odkręcasz ją
- zdejmujesz mieszek zmiany biegów, tam też masz dwie plastikowe nakrętki (klucz 10) - odkręcasz je
- po bokach przedniego środkowego tunelu będziesz miał jeszcze po jednym wkręcie krzyżakowym po każdej stronie - wykręcasz je
- zdejmujesz panel; polecam odkręcić również gałkę zmiany biegów oraz zdjąć mieszek
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
