Dziwne zachowanie silnika 1.4 16v
Wojtekf1991
Post autor: Wojtekf1991 » pt wrz 24, 2010 17:06
Witam,
sprawa wygląda następująco: silnik 1.4 w golfie iv zużywa duże ilości oleju tj.ok 1L/400km, przy nagłym dodaniu gazu dymi na biało i na koniec nie trzyma obrotów. Przy zmianie biegu na wyższy potrafi zgasnąć, przy zatrzymywaniu gaśnie, no chyba ze dodam gazu. Proszę o pomoc bo nie chce tak jeździć i dobić silnika.
Asin
Post autor: Asin » pt wrz 24, 2010 17:41
Wygląda na to, że padła uszczelka pod głowicą. Sprawdź płyn chłodniczy, czy nie ma oczek oleju na wierzchu. Powinien być dosyć czysty.
Wojtekf1991
Post autor: Wojtekf1991 » pt wrz 24, 2010 17:51
Sprawdzę na pewno. A ile orientacyjnie może kosztować wymiana?
Asin
Post autor: Asin » pt wrz 24, 2010 17:54
Ja kupowałem raczej dobrą i kosztowała chyba 110zł (po zniżkach). Do tego chyba dolicz szlifowanie głowicy (strzelam, że około 200zł) i robociznę (tu już zależy od warsztatu i regionu). Nie wiem jakim kapitałem dysponujesz i jak długo jeszcze chcesz pojeździć autem bo przy okazji mógłbyś coś w nim zrobić. Ale poczekaj jeszcze, może wypowie się ktoś inny, kompetentniejszy.
Wojtekf1991
Post autor: Wojtekf1991 » pt wrz 24, 2010 21:02
Ok, dzięki bardzo za podpowiedź. A czy będę długo jeździł tego nie wiem. Ale potwornie mnie to irytuje, szczególnie w mieście. Mam nadzieję że to tylko tyle będzie do robienia. Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 24, 2010 21:08
Wojtekf1991 pisze:Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł?
Bez rozebrania silnika można snuć tylko najgorsze scenariusze...ale po co? Może tylko wymiana uszczelki załatwi sprawę :)
Wojtekf1991
Post autor: Wojtekf1991 » sob wrz 25, 2010 11:14
To raczej nie uszczelka bo w płynie nie ma oleju. Jakieś pomysły?
Kavior
Re: Dziwne zachowanie silnika 1.4 16v
Post autor: Kavior » sob wrz 25, 2010 13:10
Przy takim zużyciu oleju piereścieni na tłokach i uszczelniaczy zaworów to Ty już chyba w ogóle nie masz :kac: Musisz przygotować dobrze powyżej tysiąca na ich wymianę, na splanowanie głowicy, uszczelkę pod nią i kilka innych drobnych rzeczy. A czy coś jeszcze wyskoczy po drodze co zwiększy jeszsze bardziej koszta to się okażę dopiero po rozebraniu silnika. Tak czy siak, czeka Cię nie mały wydatek :crazy: Jeśli masz zamiar pojeździć tym autem jeszcze to ja na Twoim miejscu zamiast robić ten silnik wsadziłbym silnik 1.6 lub 2.0 . Koszty będą większę ale przyjemność z jazdy zdecydowanie większa przy podobnym spalaniu. 1.4 już sam w sobie jest problematycznym silnikiem a w budzie mkIV to już w ogóle ...
Wojtekf1991
Post autor: Wojtekf1991 » sob wrz 25, 2010 13:45
Dopiero zauważyłem, że złe to zużycie podałem. Jest ok 0,5L/400km a nie 1L, ale i tak wydaje mi się to zbyt dużym wynikiem. Myślicie, że przejście na mineralny może coś pomóc? Dodam ze przebieg jest już bardzo duży bo ponad 240kkm
greg
Post autor: greg » sob wrz 25, 2010 20:55
Wojtekf1991 pisze:To raczej nie uszczelka bo w płynie nie ma oleju. Jakieś pomysły?
a kto ci powiedział że jak poleci uszczelka pod głowicą to musi być olej w płynie - biało za autem od oleju czy od płynu(słodki zapach czy zapach palonego oleju) - płynu chłodniczego ubywa czy nie?
Wojtekf1991 pisze:Myślicie, że przejście na mineralny może coś pomóc?
chyba w zmniejszeniu kosztów zakupu oleju
Wojtekf1991 pisze:Dodam ze przebieg jest już bardzo duży bo ponad 240kkm
no i od tego trzeba było zacząć swoja wypowiedź - zrzucić czapę (głowicę) wymiana uszczelniaczy + pomiar zużycia cylindrów i tłoków - jeśli trzymają jeszcze wymiary to wymiana pierścieni
