wymiana oleju
Forester
wymiana oleju
Post autor: Forester » czw lut 02, 2006 12:02
lepsze dla silnika czestsze wymiany oleju mineralnego czy zadsze polsyntetyka? i jakie terminy, bo jesli dla polsyntetyka przyjmiemy 15tkm lub 1rok, to kiedy wymieniac mineral?
i jeszcze drobne pytanko - chcialbym spooscic troche oleju, gdzie jest do tego korek? gdzies pod silnikiem? jak wyglada? i kolo czego sie znajduje? do odkrecania trzeba jakiegos specjalnego klucza?
dzieki, pozdro!!
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » czw lut 02, 2006 12:07
Pod silnikiem, a dokładniej pod miską oklejową, wygląda jak śruba.
misiek
Post autor: misiek » czw lut 02, 2006 12:29
lukaszww pisze:Pod silnikiem, a dokładniej pod miską oklejową, wygląda jak śruba.
a jeszcze dokładniej to na misce olejiwej jest korek(klucz 13 lub 14 oczkowy)
:-k ...
pieko
Re: wymiana oleju
Post autor: pieko » czw lut 02, 2006 13:00
Forester pisze:lepsze dla silnika czestsze wymiany oleju mineralnego czy zadsze polsyntetyka? i jakie terminy, bo jesli dla polsyntetyka przyjmiemy 15tkm lub 1rok, to kiedy wymieniac mineral?
dzieki, pozdro!!
Ja olej wymieniam co 15tysia km. nie zaleznie jaki to jest olej, czy minerał czy półsyntetyk
A jezeli chodzi o ten spust oleju ,to tak jak moi przedmówcu mówia w dnie miski olejowej znajduje sie korek spustowy w postaci sruby i moze on byc skierowany do dołu albo w bok.Zalezy jaka masz miche.Pozdro.
krisszyb
Post autor: krisszyb » czw lut 02, 2006 13:13
ja wymieniam olej co 10tkm i wg. mnie tak minerał jak i półsyntetyk powinno się wymieniać po takim samym przebiegu. Wiem z doświadczenia iż większość wymienia jednak co 10tkm i jest najczęściej półsyntetyk (pod warunkiem że nie chodził wcześniej na mineralnym).
oleju to raczej nie radził bym upuszczać przez korek tylko pojechać do najbliższego warsztatu i troszkę odessac gdyż przez korek raczej cieżko ucelowac ile spuścic,wiem bo sam miałem taki problem.
wara99
Post autor: wara99 » czw lut 02, 2006 14:25
co 10 tysi wymiana taki czy inny olej.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lut 02, 2006 14:32
Jak już pisali koledzy to czy mineralny czy inny nie ma nic wspólnego z czestotliwością wymian, a wymieniać powinieneś tak jak pisałeś a możesz pomiędzy 10 a 15 kkm lub rok. A gdzie jest korek to już mam nadzieje, że z poprzednich opisów wiesz.
Forester
Post autor: Forester » czw lut 02, 2006 14:48
a ile kiliometrow po wymianie olej robi sie czarny?
niedawno auto bylo w warsztacie, min wymiana oleju - po 170 km olej czarny, wydawalo mi sie ze jak wymienialem poprzednio u znajomego mechanika to dosyc dlugo utrzymywal bursztynowy kolor , nie pamietam ile km ale napewno dluzej - moze koles w warssztacie wcale oleju nie wymiel? tylko dolal(0,5cm ponad max).... i stym sie wiaze kolejne pytanie:
czy nadmiar oleju moze uszdzic pompe olejowa?
dzieki, pozdro!!
POZDRO !!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw lut 02, 2006 14:53
Forester pisze:a ile kiliometrow po wymianie olej robi sie czarny?
a nawet po 50 km jak silnik stary
Forester pisze:czy nadmiar oleju moze uszdzic pompe olejowa?
pompe nie - tylko spalanie oleju wzrośnie
krisszyb
Post autor: krisszyb » czw lut 02, 2006 14:57
u mnie olej to czrny robi się zaraz jak zapale auto, ale to diesel i podobno tak ma być, a u ciebie w benzyniaku olej powinien byc w miarę ładny prawie do następnej zmiany. Nadmiar oleju pompy to raczej nie uszkodzi ale może wypchnąc olej gdzies indziej.
Forester
Post autor: Forester » czw lut 02, 2006 15:00
chyba ciezko mi wyjasnic o co mi chodzi :hmm:
Adamtd pisze:Jak już pisali koledzy to czy mineralny czy inny nie ma nic wspólnego z czestotliwością wymian, a wymieniać powinieneś tak jak pisałeś a możesz pomiędzy 10 a 15 kkm lub rok.
myslalem ze to ma jakies znaczenie bo:
mineral tanszy- mozna czesciej wymieniac, powiedzmy 10tkm - wiec w sumie jezdzi sie na "czystszym" oleju niz gdybym lal polsyntetyk co 15tkm, tylko nie wiem czy dla zywotnosci silnika ma znaczenie: mineral czy polsyntetyk - tylko chyba tu chodzi o czestotliwosc wymian.
i jeszcze jedno: teraz sobie dopiero przypomnialem ze jak kupowalem auto to koles mi mowil ze mineral jest zalany, a ja 3 raz wymienialem olej na ... polsyntetyk i jak dotad wyciekow nie ma (poza uszczelniaczem walka rozrzadu) - moze to swiadczyc ze silnik jest w bdb stanie ?
pozdro!!
POZDRO !!
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw lut 02, 2006 15:33
Dlaczego zmieniłeś na inny olej ??? Trzeba było lać tej samej marki i klasy...no chyba że był to Superol:):):)
Za częste wymienianie oleju też nie jest dobre...bo olej nabiera prawidłowych właściwości smarno-chłodzących po ok. 2000 km od wymiany (nie znaczy, że wcześniej ich nie ma tylko że wtwdy ma najlepsze)...
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
Forester
Post autor: Forester » czw lut 02, 2006 15:45
Michael G60 pisze:Dlaczego zmieniłeś na inny olej ??? Trzeba było lać tej samej marki i klasy...no chyba że był to Superol:):):)
pewnosci ze zmienilem z minerala na syntetyk to tez nie mam, bo to byla tylko taka sugestia handlarza ze moge do niego lac mineral. metki zadnej nie bylo, a na liczniku niecale 100tkm wiec zalalem polsyntetykiem lotosa, potem 2X mobila,
slyszalem ze mobil sie "popsol" wiec moze nastepnym razem wleje cos innego (castrol, shell)
POZDRO !!
Michael G60
Post autor: Michael G60 » czw lut 02, 2006 16:05
Wlej VALVOLINE - sprowadzany z Holandii a Castrol, Shell, Mobil - to wszystko rozlewane w Polsze jest...
Może być i LOTOS - ludzie wciskają kit że np. na Lotosie silniki się zacierają...
