glosniki 2 i 4 omy a wzmak
ptaszek123
chlopaki powiedzcie mi czy moj pomysl jest dobry, mianowicie chce kupic wzmak 4 kanalowy zeby napedzal glosniki w desce rozdzielczej sony x plod dwudrozne maxx 130watt 4 omy, w drzwiach trojdrozne jbl 180watt max 2 omy i sub w bagazniku, radyjko alpine cda 9852rb
moj pomysl jest taki zeby jeden kanal dac glosniki w desce, drugi kanal glosniki w drzwiach, a pozostale dwa zmostkowac i dac na suba
ale ... czy nic sie nie stanie gdy bezposrednio podlacze glosniki pod wzmaka mimo ze rozna wartosc omow maja?chodzi mi czy nic sie nie stanie jak jeden kanal bedzie mial glosniki z 4 omami a drugi z 2 omami? czy moge je podlaczyc bezposrednio czy potrzeba do tego zwrotnice?
gdzie najlepiej podlaczyc przewod od aku do masy macie jakies dobre miejsce i w miare wydajne?
czy potrzebny mi jest kondensator jezeli chcialbym taka instalacje zrobic, wzmak planuje taki na poziomie min 600watt a sub to glosnik bose ktory ma tam z 200watt lub 300 chyba max aczkolwiek nie znam parametrow wiec nie za wiele ale poki co na poczatek by byl a potem by sie zmienilo na cos lepszego
za wszelkie podpowiedzi wielkie dzieki poniewaz poki co laik ze mnie w tej kwestii
możesz tak podłączać, na jednym kanale może być na 4 ohm , a na drugim na 2 ohm, tyle że musisz kupić wzmacniacz, co będzie przy tych 2 ohm stabilny
przede wszystkim wytłumacz mi raz jeszcze jak to chcesz podpiąć... masz 4 kanały we wzmacniaczu i chcesz napędzać 2 zestawy osobno + subwoofer.
Policzmy razem:
+ 1 kanał na głośnik lewy w desce
+ 1 kanał na głośnik prawy w desce
+ 1 kanał na głośnik lewy w drzwiach
+ 1 kanał na głośnik prawy w drzwiach
+ 2 kanały (mostek 1+1) na subwoofer
________________________________
= 6 kanałów
Policzmy razem:
= 6 kanałów
..:VoyteQ:.. pisze:= 6 kanałów
może taki chce kupić
ja to zrozumiałem tak że w 2 w podszybiu pod jeden kanał, 2 w drzwiach pod drugi kanał a kolejne 2 kanały mostek na sub, jak dla mnie to to się nie klei ale grać by grało:ass:
arturek320, proszę Cię.... pomyśl... jak podłączysz tak jak napisałeś to będziesz miał dźwięk mono
nie mowiąc juz o innych impedanjach po podlaczeniu 2 glosnikow pod jeden kanal...
2 rownolegle i z 4 Ohm mamy 2Ohmy , dwa szeregowo i z 4 robi sie 8
..:VoyteQ:.. pisze:proszę Cię.... pomyśl...
wiem że mono,
co do takiego kombinowania, to wiadomo że nic z tego nie będzie
ptaszek123
Re: glosniki 2 i 4 omy a wzmak
arturek320 pisze:..:VoyteQ:.. pisze:= 6 kanałów
może taki chce kupić![]()
no wlasnie chodzilo mi o takie rozwiazanie jak pisze arturek320 ale widze ze to raczej zly pomysl a zabardzo nie ogarniam tematu jak to dobrze zrobic?macie jakis pomysl dobry? czy uzycie zwrotnic moze jakos mi w tym pomoc aby te glosniki byly wspomagane wzmacniaczem? ze poprostu zrobic ze jedna strona np lewa to glosnik z drzwi i podszybia a drugi kanal to samo tylko po prawiej stronie? czy to sie laczy za pomoca zwrotnicy? dzieki za zainteresowanie i błagam Was o rade?
a i czy do takich glosnikow moze byc wzmak blaupunkt gta 460? zaznaczam ze jedne glosniki mam opornosc na 2 omy a te w podszybiu sa 4 omowe
tylko sie nie smiejcie ze takie durne pytania zadaje ale naprawde dla mnie to nowosc i nie ogarniam poki co tego
ptaszek123
chyba nie chcecie mi pomoc?
jezeli za duzo pytam to przepraszam szukalem juz w necie ale nie znalazlem stosownej odpowiedzi na to o co mi chodzi
doszedlem do wniosku ze chyba glosniki z deski rozdzielczej(30w w rms to radio powinno dac rade) zostawie pod samo radio a z drzwi dam na wzmaka
no chyba ze mozna to rozwiazac jakos za pomoca zwrotnicy?
Jeśli zepniesz te z drzwi z tymi w podszybiu równolegle to będziesz miał 1,3 oma a to trochę za mało. I tak ogólnie bałagan w sprzęcie więc nie zaszkodzi jak spróbujesz podpiąć głośniki w desce przez kondensator 33-47uf/50v (najprostsza zwrotnica:D) wtedy te w podszybiu zagrają jako średnio-wysokotonowe i nie będą obciążały tak bardzo wzmaka jak podpięte bezpośrednio. Oczywiście wzmak musi być stabilny na 2 om na kanał.
- Kubus20
- VW Baron
ptaszek123, tak naprawdę to powinieneś wyrzucić to wszystko i zacząć budowę systemu od porządnego zrobienia przodu.
Jak i co jest napisane pod tym linkiem: http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCa ... 01beta.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
W innym przypadku zmierzysz w stronę wieś audio, a nie Car Audio.
ptaszek123
a moze zeby nie robic zamieszania to glosniki z deski rozdzielczej dac pod radio a te z drzwi dac pod wzmaka? nie zalezy mi az tak na super ekstra profesjonalym audio tylko zeby bylo troche lepiej niz seryjnie, lekkie podbicie basów i troszke glośniej niz bylo
wzmaka zalatwilem sobie 400w maxx, 4x50w rms przy 4 omach, 4X80w rms przy 2 omach
czy cos sie stanie jezeli mam glosniki o roznych opornosciach? tzn te w desce sa 4omy a te w drzwiach maja 2omy
Jeśli chcesz daj te w desce pod radio w drzwiach i suba pod wzmaka. Tak z ciekawości co to za wzmak?
ptaszek123
narazie krucho z kasa to pozyczylem od kumpla bo mu zalegał SPECTRON SPA-4100
