Brak podświetlenia przełącznika świateł
solowa123
Post autor: solowa123 » czw lut 02, 2006 11:10
Czy to możliwe że nie mam kabli do podświetlenia przełącznika świateł?
Tzn. sam przełącznik jest podświetlony, tylko nie mam podświetlonych tych kontrolek na obramóce
calej.
Wczoraj wyciągnołem kostke, gdzie jest miejsce na żaróke ale nie widze żadnych kabli
by ją podłaczyć. Gdzie ich szukać? (oczywiście zarówki też nie mam)
Ale zato zaraz z lewej strony od kostki przełącznika świateł (w zaślepce) mam jakąś dodatkową zieloną żaróke która mryga przy
włączonych awaryjnych, ( NA CO MI TO? )
Ostatnio zmieniony wt lut 07, 2006 11:28 przez solowa123, łącznie zmieniany 1 raz.
______________________________________
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Brak podświetlenia przełącznika świateł
Post autor: Gitner » czw lut 02, 2006 11:19
solowa123 pisze:Czy to możliwe że nie mam kabli do podświetlenia przełącznika świateł?
U mnie tez nie ma podswietlonych symboli.. chyba bo nie zwrocilem uwagi..
A masz hak? Jest to kontrolka sygnalizujaca kierunki w przyczepce..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
solowa123
Post autor: solowa123 » czw lut 02, 2006 11:23
mam hak!
aaaaaaaaaaaa to taki bajer
[ Dodano: Czw Lut 02, 2006 10:40 ]
To możliwe że nie mam tam kabla by podłączyć żarówke?
krisszyb
Post autor: krisszyb » czw lut 02, 2006 11:49
a moze mi ktoś doradzi jak rozebrać przełącznik świateł w mk3 gdyż widziałem juz na forum różne opisy ale u mnie jak chcę wyjąc ten srodek aby dostać się do żarówki do po podważeniu zatrasków środek wychodzi ok.1cm i dalej nie chce wyjść,boję się ciągnąc na siłę aby coś nie up........?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw lut 02, 2006 11:54
krisszyb pisze:a moze mi ktoś doradzi jak rozebrać przełącznik świateł w mk3
LINK
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
solowa123
Post autor: solowa123 » czw lut 02, 2006 11:54
jak wyciągniesz zaślepke z lewej strony kostki (przełącznika świateł)
to w górnym rogu jest taki mały zatrzask , przyciskasz i ciągniesz spokojnie.
nie wiem jak u Ciebie ale u mnie są strasznie krutkie kable wiec uwazaj
djtom
Post autor: djtom » czw lut 02, 2006 11:55
Spóźniłem się :P BTW: mozna tam w srodku pokombinowąać tak żeby wszystkie symbole były podświetlone?
Własnie się dowiedziałem :]
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
krisszyb
Post autor: krisszyb » czw lut 02, 2006 12:01
nie chodzi mi o wyjęsie z deski bo to jest banalne tylko o dostanie sie do środka włącznika?
solowa123
Post autor: solowa123 » czw lut 02, 2006 12:03
to jak to zrobić by wszystkie symbole były podświetlone?
djtom
Post autor: djtom » czw lut 02, 2006 12:07
Tak jak w podanej przez @Gitner poradzie :) Kurcze, szkoda że mi za chwilę auto ucieka bo chętnie teraz wziąłbym się za to :) też mi to przeszkadzało że nie wszystko się podświetla tam..
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw lut 02, 2006 14:20
Zeby rozebrac włącznik trzeba podwazyc 6 zatrzasków i wyciągnac cały wkład ale zeby wyciagnac zarówke nie trzeba tego robic bo ja sie wyciaga przec obrócenie jej obudowy o 90st! Od tyłu włacznika jest głeboki otwór o srednicy jaies 6-7mm i tam ona siedzi! Trzeba sie przyjzec! to widac jak jest zamontowana
micab
Post autor: micab » czw lut 02, 2006 14:38
solowa123, włóż żarówkę w jej miejsce i musi działać ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lut 02, 2006 14:56
A jak człowiek posiedzi to może zrobić coś takiego jak na załączonym foto :-)
Zrobiłem go na Super fluxach BEZ USUWANIA ZIELONEJ FARBY.
Roboty było 10 razy więcej ale efekt widać. Muszę tylko poprawić jedną diodę bo dotyka mi pokrętła od regulacji jasności oświetlenia i nie mam jak kręcić tym kółkiem.
Jak skończe robić swój włącznik to ten idzie na Allegro :-)
krisszyb
Post autor: krisszyb » czw lut 02, 2006 15:10
Arcturus. tak własnie robiłem-podważyłem te zatrzaski wkład wyszedł ale tylko na długośc 1cm i coś go trzyma. A czym obrócic tą żarówkę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
