Montaż oryginalnych głośników w przednie drzwi
Cinkers
Post autor: Cinkers » czw wrz 23, 2010 21:04
Witam,
Od razu do rzeczy:
Standardowo w moim mk3 nie mam głośników w przednich drzwiach. Tylko w podszybiu. Zakupiłem dwie kieszenie z otworami i zestaw 2 głośników VW oraz części montażowe. Teraz zastanawiam się jak to powinno być wszystko złożone. Od razu mówię, iż wiem, że lepiej byłoby zamontować dystanse, lepsze głośniki, wygłuszenie drzwi itp. Ale mam to co mam i tyle. Rozumiem, że głośnik powinien znajdować się między maskownicą a kieszenią (przykręcony do kieszeni od strony zewnętrznej)? Maskownica wchodzi bez problemu, głośnik także da się przykręcić do kieszeni. Ale zastanawia mnie do czego służy to mocowanie pokazane na tym zdjęciu:
Nie mogę dojść gdzie go mam przykręcić. Rozumiem, że zwiększa on w jakiś tam sposób stabilność przykręcenia głośnika i przez to głośnik lepiej przywiera? Od zewnętrznej strony nie ma jak go przykręcić. Od wewnętrznej strony kieszeni również nie za bardzo jest możliwość. Nie wiem czy on nie jest czasem od głośników 16 a te pewnie są 16,5 bo nawet te otwory na śrubki w tym mocowaniu nie spasowują się idealnie z otworami w głośniku. Nie wiem jak to mocowanie w ogóle ułożyć, jak je przykręcić itp. Bo chyba samo przykręcenie głośników do kieszeni nie jest jakimś super rozwiązaniem?
Z góry dzięki za pomoc. Może ktoś się z czymś takim spotkał.
Jeszcze kilka fotek:
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/778][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/778/3/1[/img][/url]
Karcz3
Very Important Driver
Auto: Vw caddy mk1
Silnik: 1.8
Post autor: Karcz3 » czw wrz 23, 2010 21:25
według mnie czy z tymi podkładkami czy bez nich jesli w mk3 przykrecisz głosnik do boczku efekt bedzie mizerny ja mialem niezle jbl przykrecone do boczkow i zero efektu takze nie warto według mnie montowac w ten sposób. po wygłuszeniu drzwi i przykreceniu dystansów z mdf bezposrednio do drzwi i do nich głosnika zaraz zauwazylem zmiane oczywiscie na wielku + . mozesz zerknac na aukcje sprzedaje cały sprzecik wiec jakby ci cos podpasowało daj znac
http://allegro.pl/super-zestaw-ca-do-vw ... 91389.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vw golf 3 1.9tdi.-byl... vw caddy mk1 1.6d jest(rozłożony na czynniki pierwsze)-reanimacja
Cinkers
Re: Montaż oryginalnych głośników w przednie drzwi
Post autor: Cinkers » czw wrz 23, 2010 21:37
Karcz3 pisze:według mnie czy z tymi podkładkami czy bez nich jesli w mk3 przykrecisz głosnik do boczku efekt bedzie mizerny ja mialem niezle jbl przykrecone do boczkow i zero efektu takze nie warto według mnie montowac w ten sposób. po wygłuszeniu drzwi i przykreceniu dystansów z mdf bezposrednio do drzwi i do nich głosnika zaraz zauwazylem zmiane oczywiscie na wielku + . mozesz zerknac na aukcje sprzedaje cały sprzecik wiec jakby ci cos podpasowało daj znac
Dzieki ale tak jak napisalem, nie szukam w tym momencie dystansow i wygluszania drzwi. Mam to co mam i chce to jakos zamontowac, zeby gralo. Nie zamierzam inwestowac w to wiecej pieniedzy bo pewnie za niedlugi czas samochod i tak pojdzie pod mlotek. Ot tak, chce zeby jakosc dzwieku troche sie poprawila.
cimar
Post autor: cimar » pt wrz 24, 2010 21:18
jak nie chcesz żadnego efektu żeby ci coś grało, normalnie wkręć do boczków i po temacie
Cinkers
Post autor: Cinkers » ndz wrz 26, 2010 18:20
Ok, jakoś sobie poradziłem.
Mam jeszcze jedno pytanie: w tym momencie nie mam wyciętych żadnych dziur w boczkach za głośnikiem. Bezpośrednio za głośnikiem znajduje się tapicerka boczka. Nie jestem pewien ale standardowo w boczkach z głośnikami były wycięte jakieś dziury za głośnikiem? Moje boczki nie były przystosowane do głośników więc żadnych dziur tam nie ma. Czy lepiej byłoby gdybym wyciął w boczkach jakieś dziury za głośnikami (tak, zeby mogly sie jakos "wybrzmiec" w drzwiach)?
Pozdrawiam.
powalla
Post autor: powalla » ndz wrz 26, 2010 23:09
Wytnij ..
Wróć do „Car Audio”
