Witam. Ostatnio miałem problem i poszła mi cała felga, założyłem dojazdówke pojechałem trochę i trach dojazdówka poszła. A że do domu nie miałem daleko ok 2 km musiałem jechać na samej feldze :/ :/:/ .
Założyłem na następny dzień nową (używaną) felgę i teraz przy prędkości od 50 km/h czuć drganie delikatne kierownicy??
Co mogło pójść czy to może być wina felgi choć raczej jest prosta??
Co mogło się rozwalić???
Naparstek
To co się stało że poszła cała felga? Może w zawieszeniu coś uszkodziłeś oprócz felgi. Ta nowa (używana) felga była wyważana?
art_2008_a_
- VW Baron
R89W pisze:Co mogło pójść czy to może być wina felgi choć raczej jest prosta??
nie sądzę abyś "załatwił" łożysko lub jakiś sworzeń. Podnieś przód auta do góry ( dwa podnośniki pod wahacze ) nie zdejmując kół. Odpal silnik wrzuć biegi po kolei aż do IV i przypatrz się kręcącej się feldze czy ma bicie. Jeśli tak to wina felgi jeśli nie - a koło wyważone to trzeba jednak sprawdzić całe zawieszenie....
Wyważenie koła to w zakładzie możesz sprawdzić ( 5zł bodajże ). Podjedziesz i powiesz że chcesz je wyważyć. Zdejmą, wyważą, założą i nie będziesz musiał się bawić w podnoszenie auta itp.
Co do treści samego tematu, to powinieneś napisać jak doszło do załatwienia tej 1 felgi i tej dojazdówki. Mogło by wiele powiedzieć, bo co innego jak złapałeś zwykłego kapcia na gwoździu, co innego ja w dziurę się wpakowałeś i jeszcze co innego jak poszedłeś po bandzie i felgą ( jej bokiem ) w krawężnik uderzyłeś ( tak miałem ja w innym aucie i felga się skrzywiła przy mocowaniu śrub i nie do wyważenia to jest, ale wyszło podczas próby wyważenia to i na tej feldze biło na kierownicy ).
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
