1.8 8v rozrzad - kilka pytan =]
MruCay
Post autor: MruCay » śr wrz 22, 2010 17:36
Hey, kilka pytan. Robie rozrzad i potrzebuje informacji:
- Jak ustawic wal z tlokami wzgledem glowicy jak bede te glowice spowrotem po regeneracji zakladal. Tam chyba jakies znaczniki sa na kolach pasowych i zamachowym, ale nie orietuje sie dokladnie. Jakis schemacik, rysunek bylby widziany najchetniej.
- Na ile Niutonow maja byc dokrecone sruby trzymajace glowice. Kolejnosc znam, bo mam Heinsa po ang, ale nie moglem sily znalezc.
- i czy po planowaniu glowicy moge zalozyc zwykla uszczelke pod glowice, nie przewidziana na planowanie bez wiekszych, negatywnych konsekwencji dla silnika.
Z reszta dam rade.
Bardzo prosze o pomoc, bo robie to sam. A nie chce miec motoru w kawalkach i stac z robota bezradnie. Dziekuje :)
WOLNOŚĆ = WEBER
vw-oldschool.pl
MruCay
Post autor: MruCay » czw wrz 23, 2010 10:45
Kurcze. Nie wierze, ze nikt nie jest w stanie Mi pomoc :bajer:
WOLNOŚĆ = WEBER
vw-oldschool.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 23, 2010 11:03
1. 45 stopni w dowolną stronę od ustawienia OT, w tej pozycji żaden z tłoków nie będzie u samej góry - tak dla bezpieczeństwa. Znaczek jeden na kole pasowym drugi na obudowie rozrządu - jak je zgrasz masz OT - od tego przekręcasz o 45 stopni. O ustawienie całego rozrządu nie pytaj, jest wyszukiwarka na dole opisano wiele razy,
2. 4- etapowo 40 N, 60N i dwa razy po 90 stopni
3. odpowiedź dostaniesz od osoby wykonującej planowanie, po pomiarach głowicy po planowaniu.
Dopisz typ silnika
norek111
Post autor: norek111 » czw wrz 23, 2010 11:07
http://img821.imageshack.us/img821/4434/38799354.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
MruCay
Post autor: MruCay » czw wrz 23, 2010 12:42
1.8 'EX'
Dzieki
WOLNOŚĆ = WEBER
vw-oldschool.pl
BoB Mk2
Post autor: BoB Mk2 » ndz wrz 26, 2010 11:32
Ustawiasz pierwszy tlok w gornym martwym punkcie(od strony rozrzadu) a jesli nie wiesz jak to zrobic to po prawej stronie silnika o gory juz na skrzyni jest taka biala zaslepka wyciagasz krecisz i na kole zamchowym jest znak i n skrzyni tez jak ustawisz dobrze to musi dzialac :okej: lub ustawiasz wal od strony rozrzadu na znak zakladasz glowice i ustawiasz walek na znak mozesz krecic bez obaw bo jest to glowica bez kolizyjna i nic sie nie zablokuje :hehe: potem zakladasz pasek napinasz go sprawdzasz znaki robisz a dole kluczem na walekilka pelnych obrotow silnika jak znaki zawsze pasuja to znaczy ze zrobiles dobrze, masz ustawione znaki ustawiasz aparat zaplonowy na znak i palisz maszyne :okej:
Wróć do „Mechanika”
