Czujnik położenia wału czy czujnik hella
Mam takie pytanko czy w golfie MK3 jest czujnik położenia wału czy czujnik hella w aparacie zapłonowym.
Bo już się pogubiłem a muszę wymienić bo samochód gaśnie i nie chce odpalać bo już cewkę z modułem zapłonowym wymieniłem na nowy firmy Beru i dalej to samo.
Z aparatu zapłonowego wychodzi kość gdzie jest wpięta wtyczka 3 pinowa i to jest podobno czujnik hella ale nawet nie idzie jej wymontować odkręciłem 2 śrubki i blokuje wyjęcie matelowe ustrojstwo nie wiem jak to nazwać.
Proszę ewentualnie o zdjęcie i jakieś informacje bo samochód już stoi o tygodnia, a nie chcę wyrzucić pieniądze w błoto.
Silnik to 1.6 AEE
Z góry dziękuję
Silnik to 1.6 AEE
Z góry dziękuję
- Arkadiush
Jest to czujnik Hella, z tego co pamiętam to najlepiej wyjąc cały aparat zapłonowy i wtedy musisz wybić sworzeń, bo pewnie teraz to ta blacha cała się wygina. Ale możesz też mieć padnięty czujnik położenia wału, ja właśnie to miałem, na zimnym silniku wszystko ok, ale później to tracił moć i nie chciał odpalać...
MERCEDES BENZ SL 500 R129 V8
viewtopic.php?f=89&t=190930&start=0
[I][I][I][I][I][I][][][][] - 60% UKOŃCZONE MK4
tak jak wyżej napisał Arkadiush, w aparacie zapłonowym jest Hall. Nie wiem jak to wygląda w Twoim przypadku ale u mnie w 2.0 ADY trzeba wyciągnąć cały aparat żeby go wyjąć. U mnie tez padł Hall ale jego usterka objawiała się ogólnym muleniem silnika i odcinką przy ok 4500obr. Próbowałeś go wypiąć i odpalić silnik? Ja mam taki sam problem z gaśnięciem ale to raczej nie wina Halla. W ady z odpiętym hallem silnik normalnie odpala. zainteresuj się czujnikiem położenia wału.
Bo niektórzy mi mówią że nie ma czujnika położenia wału ale zdawało mi się to niemożliwe dlatego wolałem zasięgną wiedzy na forum.
A może orientujecie się w którym miejscu się mieści i jaka jest orientacyjna cena jego.
U mnie nie ma objawów że traci moc tylko potrafił w czasie korków zgasnąć i musiałem kręcić aż załapał lub po zaparkowaniu ale wtedy to już wogóle nie odpalał jak i teraz, a to już 4 dzień.
Chyba że nie czuję że jest slaby bo jeżdżę na co dzień Octavia tdi, a golfem żonka śmigała ale ona nie za bardzo się orientuje czy moc mu spadała jak to kobieta
, a ja tyle nim jeździłem co do garażu coby nie przestawiła ścian wjeżdżając tyłem
Re: Czujnik położenia wału czy czujnik hella
Panowie z tego co wiem to w AEE nie ma czujnika położenia wału. Jest tylko HALL i czujnik spalania stukowego
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
gademajster
Panowie, a czyż czujnik położenia wału korbowego( w AEE akurat wałka rozrządu) nie jest to czujnik Halla
- Paweł Marek
gademajster, zależy od autka, może być indukcyjny albo halla. Jesli ma dwa kable to napewno jest indukcyjny, ale jeśli ma 3 to ten trzeci może być tylko ekranem a nie sygnałowym jak typowo w hallu więc nie wiadomo, VR ma chyba indukcyjny w mk3, a inne mk3 halla, ale nie jestem pewien.
czujnik wałka rozrządu czyli w aparacie zapłonowym czyli też w AEE jest zawsze Halla.
