Układ wydechowy - puka o podłogę
Witam, Przy jeździe na dziurach słyszę jak rura wydechowa puka o podwozie, wszedłem pod samochód i znalazłem to ;D Co powinno być zamiast tego drutu? myślę że przez to puka, mogę mieć rację?
- DługiBadyl
obija sie o belke tylna:) mialem to samo. nie widze zdjecia ale powinien wisiec na gumowych wieszakach do wydechu. dostaniesz w kazdym sklepie motoryzacyjnym:)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
masz rację. Pewnie nie obejdzie się bez spawania...bo gdyby mogło się obejść to nie wierzę że ktoś by na drucie zrobiłSlawek189 pisze:mogę mieć rację?
Pytalem sie kolegi z trzeciej klasy mechanicznej, mowi ze tam powinna byc guma albo uchwyt.
Jakie spawanie?:-P to mialo by byc przyspawane do podwozia?
Jak dam wam dokladniejsze zdjecie to pomozecie?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
przeważnie jest tak że jeden uchwyt jest na podwoziu a drugi na tłumiku...jak któregoś brakuje to cza spawać...i obydwa uchwyty łączone są gumą dzięki której układ wydechowy nie jest na sztywno z karoserią. Najlepiej podjedź do kogoś kto ogarnia tłumiki, u mnie w mieście tego typu naprawy kosztują 30zł.Slawek189 pisze:tam powinna byc guma albo uchwyt.
- Toshiba
Miałem to samo. Te gumy są w kształcie litery O. Przed bakiem (zaraz za tylnymi siedzeniami że tak powiem) zakłada się jedną i na samym końcu jedną. Przy belce są dwa uchwyty do tych "gumek", ale możesz założyć jedną, bo nie ma sensu się męczyć z drugą bo i tak przestanie pukać
Za jedną płaciłem bodajże 6 zł
Bylem u mechanika, i stwierdzil ze trzeba bedzie spawac a najgorsze jest to ze to bedzie kosztowac juz ktores z kolei 50 zl w tym miesiacu:@
Mysle ze za drogo krzyczy.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Zależy od miasta...u mnie w mieście są dwa zakłady które zajmują się typowo tłumikami i za takie rzeczy kasują 30zł. U standardowego mechanika ok 50złSlawek189 pisze:Mysle ze za drogo krzyczy.
Witam ponownie znalazłem człowieka 'mechanika' który ma mały warsztat w garażu (spawarka, kanał itp) i wraz z drugim facetem naprawiają samochody powiedziałem o co chodzi i przyspawali uchwyt założyli gumę w brakującym miejscu do tego przyspawali w trzech miejscach rurę i o jakieś 60 % mniej się rusza
Wzięli za to 10 zł.Ale jak jeżdżę to jakby mniej ale i tak słyszę na dziurach że coś z tyłu puka i uważam że to cały czas ta rura, puka wam choćby lekko na dziurach rura wydechowa? albo inaczej czy powinna?
aaaa i zapomniałbym, dowiedziałem się że ten układ wydechowy jest zrobiony ze wszystkiego nawet w jednym miejscu jest rura ocynkowana,w dodatku w jednym miejscu tłumik ma dziurę a w drugim miejscu leci woda( czy to groźne? hehe) Doradzili abym narazie jeszcze na tym jeździł ale za jakiś czas powinienem popatrzeć na szrocie za układem wydechowym wraz z tłumikiem końcowym (prawie całość
) i wymienił.
