świeci kontrolka od ESP
witam,mam problem z kontrolką ESP,świec cały czas,jak zgasze auto jest ok,po przejechaniu kilku kilometrów czasami kilkudziesięciu znów sie pojawia,po prostu na równej drodze sama się załącza,nie ma żadnego sygnału ostrzegawczego,dodam iż przeprowadzałem adaptacje systemu ESP według instrukcji,stało się to dość dawno ale nie przeszkadzało mi to,stało sie to zaraz po zmianie kół zimowych na letnie,chcę teraz sprzedac auto i to jest jakiś minus dla kupującego(powód do myślenia że cos jest nie tak),czy mógłby ktoś mi pomóc rozwiązac ten problem?z góry wielkie dzięki
greg
a co na to VAG - bo skoro adaptowałeś to masz dostęp - co wyświetla, jakie błędy
nie podpinałem pod vaga ,adoptowałem wedle instrukcji,prawo,lewo skręt przejechanie 100 m itd.,ale widzę że bez podpięcia pod vaga nic nie wskuram
a moze jak zmieniales kola to zachaczyles o kabel wlasnie od esp (taka mala kostka za tarcza hamulcowa) mialem tak samo tylko ze mi z esp swiecilo sie takze abs ;p
