witam
posiadam golfa 3 z silnikiem 1.9 TD rok 93 i od pewnego czasu mam problem ze wspomaganiem a mianowicie. jakis czas temu zaczelo wyć chyba lozysko w pompie wspomagania. Wycie lozyska bylo slychac wewnatrz auta na wolnych, a nasilalo sie wraz z obrotami. po pewnym czasie zaczelo mi glosno chodzic wspomaganie przy kręceniu kierownica, do tego wywalalo plyn ze zbiorniczka. Dodam ze jak sie ruszy kierownica na postoju przy wlaczonym silniku to waz ktory idzie od pompy wygina sie. co moze byc przyczyna? czy pompa do wymiany? M
Mam jesazcze jedno pytanie : czy pompa od TDI pasuje do zwyklego TD? bardzo prosze o jakies rady
[mk3] problem ze wspomaganiem
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
przyczyn moze byc kilka, pierwsza to zagiety przewód od wspomagania, pompa nie ładuje odpowiedniego cisnienia, najlepiej podmien od kogos pompe i zobaczysz. pompa podejdzie tez od benzyniaka tylko ma inne koło ktore cza sciagnać i nałożyć odpowiednie tzn na pasek klinowy. Na szrocie powinna kosztowac ok 80pln
