problem z klekotaniem
silnik klekocze podczas rozpędzania do 2500-3000 obr na 2, 3, 4 i 5 biegu, nie jest to głośne. Podobno to nie zawory, więc co to?
mogą być szklanki , panewki , tłoki , sworznie tłokowe , może masz źle ustawiony rozrząd lub zapłon
rozrząd i zapłon tak , szklanki hydrauliczne tak samo dasz radę , gorzej jest z innymi rzeczami , takie stukanie powinien usłyszeć ktoś kto zna się na silnikach , bo każdy stuk jest charakterystyczny
- karol2010
mi tez tak stukalo az sie silnik zatarl wiec radze jechac:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
- karol2010
jest jakas roznica miedzy cieplym silnikiem a zimnym???
- karol2010
ja na twoim miejscu napewno bym pojechal do mechanika zeby miec nawet ta pewnosc ze to nic powaznego. to moze ci sie zdawac tak jak i mi ze to tylko zawory albo szklanki a skonczylo sie na wymianie silnika......
karol 2010, nie badałem tego, wydaje mi się, że nie, ale na pewno odpowiem po weekendzie
