mam problem z tylna wycieraczka a mianowicie gdy bylo jeszcze ok to po pchnieciu do przodu manetki od wycieraczek tylna sie wlaczala i pracowala cyklicznie co kilka sekund gdy znow pchnalem manetke do przodu to sie wylaczala a teraz jak pchne manetke to nie raz zatrzymuje sie gdzie chce czasem wraca w swoje polozenie czasem zostaje na dole...
w czym moze byc problem, przekaznik, manetka czy silniczek????dodam ze jak przytrzymam dluzej do przodu to normalnie pracuje caly czas i plyn leci...
z gory dzieki
wycieraczka tylnej klapy
albo masz uszkodzony przekaźnik albo co bardziej prawdopodobne , wyłącznik krańcowy w silniczku , na dużym kole żebatym są ścieżki po których ślizgają się styki , i to one mogą nie stykać lub być zabrudzone
- Ł-u-k-a-s-z
ja mam podobny problem tylko z przodu, jak włącze wycieraczki a potem wyłącze to odrazu sie zatrzymuja nie wracaja do dołu,albo jak włącze te czasowe to chodza cały czas,przekaznik zmieniłe i nic,czy sprawdzic to samo co u góry,czy w co innego udeżyć
rozebralem to wszystko,chcialem przeczyscic ale nie dalo sie tego rozebrac,wiec popsikalem KONTAKTEM(srodek do czyszczenia stykow elektrycznych) i jak narazie odpukac chodzi bez zarzutu,nawet sobie wycieraczke polozylem,ze teraz pracuje od dolu do gory i z powrotem a nie z gory na dol i do gory....prosta sprawa myslalem,ze to bardziej skomplikowane:)
pozdrawiam dzieki jeszcze raz
witam
dolacze do tematu zeby nie pisacd podobnego posta
mam problem z tylnia wycieraczka a mianowicie nie moge wylaczyc czasowki, nawet jak wlacze spryskiwacz tylnej i przytrzymam dluzej to i tak czasowka chodzi caly czas. czy to moze byc wina przekaznika?
moze byc wina przekaznika,obczaj ktory to od wycieraczek,podjedz na szrot i popros zeby ci pokazali na moment i sprawdzisz...jak nie to to moze byc problem z manetką...co wydaje mi się bardziej prawdopodobne...musisz ja zdjac i przeczyscic,ewentualnie wziac taka sama ze szrotu na dzien i tez sprawdzisz...tu troszke gorzej bo trzeba kierownice zciagac...a jak ine to to na koncu mozesz jeszcze podmienic silniczek wycieraczek....
mimo wszystko wydaje mi sie ze to manetka...
