dziwne zgrzyty przy sprezarce przy wlaczeniu klimy
Witam mam problem w moim golfiku MK4 1.8T 2001 rok , przy zalaczaniu klimatyzacji odchodza dziwne chalasy cos jak zgrzyt .Odglos pochodzi od sprezarki .Nioewiem czy wystarczy wymienic sprzeglo sprezarki czy tez cala sprezarke szlak trafil ,prosze o pomoc dziekuje
gregos777, na pierwszy strzał sprobujcie dokrecic sprzeglo (sprezarki) tez mialem takie odglosy .. dalem w *#cenzura#*... i sprzeglo (doslownie) odlecialo
, ponoc luzujace sie sprzeglo jest czeste w mk4, sprzeglo sprezarki naturalnie
pozdro
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
Trzeba wyregulować szczelinę na sprzęgle klimy.Może tak jak kolega wyżej pisze może wystarczy dokręcić nakrętkę.
traxxprime
witam ja z kolei mam problem ze gdy uruchomie klime i mam wlaczone swiatla podczas jazdy przy przyspieszaniu to czuje jak mi samochod zwalnia a jak mam klime wylaczona to jest ok zalozmy ze to wina klimatyzacji a konkretnie czego prosze o jakies sugestie z gory dziekuje jestem posiadaczem 1go samochodu i nie wiem od czego mam zaczac takze prosze o wyrozumialosc
jedyne co obciąza silnik przy włączonej klimie , to sprężarka i tam trzeba szukać problemu , może się zaciera
traxxprime
dziekuje a jezeli sie zaciera to czy idzei to jakos naprawic jeszcze czy juz pozamiatane ...
