Dolot 1.6 pn
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Dolot 1.6 pn
Post autor: binekbnk » pn wrz 20, 2010 14:16
Witam.
Robił może ktoś dolot ze stożkiem do 1.6 pn ?
Jeśli ktoś ma jakieś zdjęcia byłbym wdzięczny lub może ktoś posiada taki dolot na sprzedaż?
Możecie także podrzucić jakiś link jeśli ktoś widział podobny temat.
Z góry dzięki. :bigok:
MK2 TDI by BiNeK
viewtopic.php?f=87&t=574569
Lipek81
Dolot 1.6 pn
Post autor: Lipek81 » pn wrz 20, 2010 23:15
Nakładka na wtrysk od RP lub jakiegoś innego - np. z golfa mk3 na wtrysku jednopunktowym powinna pasować. A dalej to już rura i stożek. Trzeba też wywalić rurę od czerpania powietrza znad kolektora wydechowegoi zaślepić króciec podciśnienia w podstawie gaźnika od sterowania klapką ciepłe/zimne.
binekbnk
Grupa Podlasie
Grupa Podlasie
Dolot 1.6 pn
Post autor: binekbnk » wt wrz 21, 2010 08:08
Dzięki trzeba będzie coś myśleć :bigok:
MK2 TDI by BiNeK
blauedit
Dolot 1.6 pn
Post autor: blauedit » sob gru 25, 2010 19:52
Witam też własnie chciałem zamontować stożek lecz nie wiem jak to zrobić czy poprostu wyżucić ten prostokątny filter i wyciagnąc ten łącznik wpiety do lewego błotnika i tam na koniec tego całego dolotu przykrecić obejmą stożka?czy wymaga to wyżucenia orginalnego dolotu tylko jesli tak jest jak zamontować rure dolotową prosto do gażnika i co zrobic z odmą i weżykami podcisniowymi które przychodzą do orginalnego dolotu pn.A i jeszcze jedno pytanko jak zamontować filterek na odme przy zmiane całego układu dolotowego w moim drugim pomyśle.I czy wogóle moge to zmieniać ponieważ posiadam lpg.
Bede wdzieczny za zdjecia gotowych dolotów lub linków jak to przerobić
za pomoc z góry dziekuje!!!
marcinek84
Dolot 1.6 pn
Post autor: marcinek84 » ndz gru 26, 2010 18:30
Góra od rp jest za dużej średnicy i jest problem z mocowaniem trzeba robic redukcje. Bo juz to przerabialem u siebie. Na dole jest link do mojego tematu i sa tam zdjęcia jak wygląda dolot ze stozkiem w pn :).
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Dolot 1.6 pn
Post autor: Johnatan » pn gru 27, 2010 00:03
Witam, miałem stożek u mnie i hmmm może inaczej "U mnie gów.. to dało, zero efektu dzwiękowego"
Kawałek dolotu z GX i kawałek z PN
tom33k
Dolot 1.6 pn
Post autor: tom33k » pn gru 27, 2010 01:21
Tutaj masz jeszcze dolot w PN http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=32425 osobiście nie polecałbym ci stożka zamiast tego lepiej kupić sobie sportową wkładkę filtra.. ale to już twój wybór :bigok:
Johnatan
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Dolot 1.6 pn
Post autor: Johnatan » pn gru 27, 2010 19:42
Podoba wam sie takie sztukowanie ? powinno być ładnie wytoczony pierścien na pierburga, na to dospawane, dokręcone, doklejone, nalutowane kolano z miedzi, rura miedziana, coś kolanko 45st i sprowadzić stożek pod przednią lampe. Stozek ma być skierowany poziomo a nie w dół.. bez sensu to wygląda. jakaś rura coś, na pierwszy rzut oka nie wygląda na dolot ani na stożek. Czemu miedz? łądnie by wyglądała.. tak samo chrom itd. Można zalutować kolana beż zadnych szpetnych opasek. mam rure miedziana 55 i myśle że coś bede robił na wiosne. Ale mam takie pytanie. Jak wam, pracują silniki na tych stożkach? dajecie podsiśnienia jakoś inaczej ? dajecie odme z pokrywy zaworów? Pozdrawiam.
marcinek84
Dolot 1.6 pn
Post autor: marcinek84 » pn gru 27, 2010 23:32
Ja mam u siebie tak dolot.Nie jest do końca tak jak bym chciał.
podciśnienia
A tak blisko jest BLOS maski :)
mensox
Dolot 1.6 pn
Post autor: mensox » pt wrz 09, 2011 19:48
Witam. Mam pytanie, cze ten dolot besize pasował do mojego golfa mk2 1,6 http://moto.allegro.pl/dolot-uklad-dolo ... 63089.html" onclick="window.open(this.href);return false; niedawno kupiłem golfika i chciałbym coś w nim pozmieniać .
marcinek84
Dolot 1.6 pn
Post autor: marcinek84 » pt wrz 09, 2011 22:16
mensox, tylko z tego raczej ciężko zrobić dolot do 1.6 ale chyba by dało radę, jak by zamienić te 2 redukcje na łączniki i wyciąć kawałek z blachy jak u mnie i kupić jeszcze filtr. Rura 40zł, 2x kolanko 70zł, filtr 50-60zł, obejma 2 1/2 plus kawałek blachy u mnie poszło. Więc pojedynczo by raczej taniej wyszło.
mensox
Dolot 1.6 pn
Post autor: mensox » sob wrz 10, 2011 11:38
Ok dzięki to będe kombinował :)
q601
Dolot 1.6 pn
Post autor: q601 » pt wrz 30, 2011 19:38
Czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcie komory golfa 1.6PN z oryginalnym dolotem?
MK2 tdi http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=570390" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Dolot 1.6 pn
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 30, 2011 22:22
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info?id=218" onclick="window.open(this.href);return false; na tej stronie masz fotki wielu silników, PN wkleiłem
Wróć do „Benzyna”
