AKTYWNY SUB DO ORI RADIA GAMMA GOLF 4
pusty
Post autor: pusty » pn wrz 20, 2010 11:15
Czy jest możliwość podłączenia subwoofera aktywnego do orginalnego radia z golfa4 gamma??
I druga sprawa to jak wyjąć radio, żeby nic nie uszkodzić??
pozdro
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn wrz 20, 2010 17:23
Subwoofery aktywne często mają wejście wysokopoziomowe, czyli ciągniesz do niego kabel bezpośrednio z kostki głośnikowej. Nie wiem tego na 100%, ale chyba Gamma V ma wyjście na miniISO takie jak w Blaupunktach, Grundigach i Beckerach. Po jej podłączeniu masz wyjścia niskiego poziomu i możesz podłączyć się przez kable RCA.
BTW: Suby aktywne to dno, lepiej zainwestować w osobny porządny wzmacniacz i skrzynkę z głośnikiem.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
pusty
Post autor: pusty » pn wrz 20, 2010 17:54
Aktywny żeby mało miejsca zajmował. Chodzi mi żeby lekko basik podbić. Wie ktoś jak dokładnie to podłączyć?? I jak wyjąć radyjko???
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » pn wrz 20, 2010 18:11
Najlepiej podłączyć kablami RCA.
Kupujesz to: http://allegro.pl/mini-iso-line-out-min ... 92619.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Podłączasz pod złącze oznaczone na żółto:
Kable RCA podłączone pod miniISO ciągniesz do wejść wzmacniacza w skrzyni, wolny kabelek z miniISO ciągniesz do złącza wzbudzającego wzmacniacz oznaczone zazwyczaj jako REMOTE lub REM, następnie ciągniesz plusowy kabel z akumulatora dając przy nim bezpiecznik odpowiedni dla danego przekroju kabla, a masę ciągniesz z mocowania pasa bezpieczeństwa. Wzmacniacze w subach aktywnych nie są zbyt mocne, więc kabel 10mm^2 wystarczy w zupełności.
Oczywiście napierw należy upewnić się czy Gamma V ma opcję wyjść niskiego poziomu w miniISO.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
